Szervusztok!
Van a fent nevezett laptop (TOSHIBA Satellite L300-11M) ami ha külső tápról indítom. Csak a ventilátor kapcsol ki illetve be.
Ha az aksit feltöltöm ugyan ezzel a töltővel akkor beindul a számítógép,de utána ki kell húzni a töltőt.mert ha ben hagyom feszültség alatt akkor a gépnem indul.
Ez az új fejlemény.
Üdvözlettel: buszosgyuri
Üdv mindenkinek!
A lányom laptopjáról letört a jobb oldali SHIFT gomb .
Ha van valakinek bontott vagy tudja hol szerezhetném be hálás lennék az infóért.
Üdv:Geri
Üdv mindenkinek és egyben Búék!
Elakadtam egy Toshiba Satellite A300-1EC típusú laptoppal kapcsolatban, amihez némi segítséget kérnék.
A Win7 telepítésekor a telepítő elindul ugyan, de amikor a telepítőnek meg kellene nyitnia a kezdő képernyőt, azaz a nyelvválasztót, akkor újraindul a gép és kezdi elölről a folyamatot újra és újra vagy gondol egyet és egy homogén, üres képernyő közepette lefagy a gép és csak a bekapcsoló gomb folyamatos nyomásával tudom kikapcsolni. Ha nem USB-ről indítok, akkor a kötelező csekkolás után azt írja ki, hogy "No bootable device".
Próbáltam másik HDD-vel, másik RAM-mal, sőt a Memtest sem mutatott hibát, az érintkezőket is megtisztogattam, továbbá ha a RAM-ot az alsóból a felső slotba rakom, akkor még elindulni sem hajlandó és a BIOS-ig sem jut el.
Innen nézve úgy gondolom, hogy a chipset/SATA vezérlő problémája lehet.
Mi a véleményetek a problémáról, illetve mit nem vettem még figyelembe?
Köszi
Szervusztok !
Köszönöm az eddigi ötleteket.A dióda formájú termobiztik jók.Mindkettő mindkét irányban vezet. Akkor van egy harmadik is, ami a 3.kép bal oldalán látható.Jól lekövethetően sorban van az akkuval, és az utolsó cellára volt ragasztva.Ez is OK. Megkeresem a fórumon a korábbi hasonló témát. De azért hátha lesz valaki, aki a szoftveres életre keltést alkalmazta már?!
Üdv: Mollybolly
