Üdv mindenki.
- Nevezett gépem bekapcsolás után betölti a win. logót, majd bejön a sötét képernyő a kurzorral, és itt megáll. A kurzor mozog, de más nincs. Ha kiveszem a vinyót, akkor a telepítőlemezzel elindul, és ha közben visszateszem a vinyót. olyan mintha nem is érzékelné.
- Talán vinyó hiba lehet?
A telepítés sikerült, a javítás nem.
A történet hosszabb mint amennyit illik írni, így megpróbálom rövidíteni. :) A hiba úg jelentkezett, hogy először csak vibrálni kezdett a kép, vízszintesen becsíkozva, ami a kijelző mozgatására hol helyrejött, hol nem. Alap feltevésként az LVDS kábel hiba jött, amit ki is cseréltem. Föllélegeztem, mert a hiba meg is szűnt. Egy darabig. :( Ezután elment a háttérvilágítás, ami jelen esetben LED, úgyhogy inverter hiba nem lehet. HDMI-n D-sub-on tökéletes a kép. Nos, erősen gyanakodtam, hogy ez nem egyszerűen a kijelző meghibásodása aminek cseréjével el boldogulok, hanem többről van szó, úgyhogy elküldtem egy szervizbe. A szerviz megállapította, hogy valóban nem kijelző hiba. állítólag valami tápköri problémát találtak, majd az LVDS kábelt is hibáztatták. Az eredmény az lett, hogy egy kis kókányolással valahogyan képet csaltak a kijelzőre, de fényerőt nem lehetett többé szabályozni. Full fényerőn ment, na már amíg ment. Mert miután visszakaptam, kb öt napot bírt ki, és teljesen elment a kép. Már nem csak háttérvilágítás, hanem kép sem volt. Hogy a dolog bonyolultabb legyen, elküldtem a laptopot egy másik szervizbe, mert fölöslegesnek gondolta ugyanoda visszaküldeni, hiszen elsőre sem volt teljes a siker. És itt jött az a kanyar, hogy náluk a laptop, bár továbbra is fényerő szabályzás nélkül, de "hibátlanul". Ők korrekten közölték, hogy így nem tudnak vele mit kezdeni, úgyhogy csak a szállítási költséget számítva visszaküldték. Ezek után természetesen egy napig sem volt képe a gépnek, megint beadta a kulcsot.
Az lenne a kérésem, hogy akinek volt hasonló problémája, esetleg javított már ilyet, az adjon tanácsot hogy merre induljak. HDMI-n D-sub-on továbbra is jó a kép, de a saját monitorja még a Windows eszközkezelőjében sem jelenik meg. Megnéztem másik laptopon, hogy ha bedugok egy külső monitort, akkor az megjelenik az eszközkezelőben, de jelen esetben ez nem történik.
Remélem elég konkrétan leírtam a hibát és akad valakinek hasznos ötlete az alaplap cserén kívül, ugyanis az már nem biztos hogy ennél a gépnél rentábilis lenne, még ha egy i7-es 8Gigás Nvidia-s gépről van is szó. :( Nagyjából az esélytelenek nyugalmával fogok hozzányúlni, úgyhogy minden ötlet jöhet.
A hiba jelenség a következő:A háttér világítás időnként elmegy.A fedél kapcsolót megnyomva újból visszajön.A bemelegedéssel egyre gyakrabban jelentkezik.Mi lehet a hiba?
Sziasztok. Szeretnék segítséget kérni. Toshiba Sattelite L 300 as laptopot nem tudom telepíteni. A WIN7 el össze omlik a telepítés.A kép csíkos,lefagy,vagy telepítés közbe ujra indul. Próbáltam WIN XP vel is, a visszamaradó 10 percnél ki kapcsol,és a telepítő újra indul. Előfordul, hogy 14 percnél lefagy,és csíkos a kép. Mi lehet az oka?
Van még egy ugyan ilyen laptopom,ami vebkamerás, és ugyan az a szitu.
Ha valaki tud valami ötletet, kérem írja meg.
Előre is köszi szépen.
