TOSHIBA TECRA 8000
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
2.7 MB
NOTEBOOK-PC
TOSHIBA TECRA 8000 service manual (1st page)
Preview of TOSHIBA TECRA 8000 [1st page]
TOSHIBA TECRA 8000 service manual (2nd page)
Preview of TOSHIBA TECRA 8000 [2nd page]
    TOSHIBA TECRA 8000
Toshiba satellite 2520 password
Üdv! Va itt egy Toshiba laptop "bolhás", az a probléma ,hogy bekapcsolás után kér jelszót. Meg lehet ezt valahogy kerülni ? Pár éve egy dell laptophoz találtam leírást azt sikerült is bekapcsolni . Van valakinek ebben tapasztalata?
TOSHIBA Satellite L35-134 laptop
Hellótok! Van nálam a tárgybéli laptop, aminek a 2 USB csatakozója közül az egyik nem megy. Ha Pen Drive-t kötök rá, akkor nem azonosított eszközt ír ki, ha rádiós egeret, meg se nyikkan (mondjuk a hangtól még el is tekintenék, de az egérmutató működése jól nézne ki :rohog: ). Eredeti Toshiba lemezről telepítettem másodjára fel az XP-t. Rátettem az SP3-at, és minden frissítést, de semmi eredmény. :help: Nem tudom, hogy mi érzékeli az USB periféria csatlakoztatott állapotát, de az működik, hiszen a PenDrive-t érzékeli, de nem kommunikál vele megfelelően. Esetleg biztosítékra gyanakszom, de még nem volt alkalmam szétszedni. Csak akkor mit detektál a port?! :!: Természetesen a másik port kifogástalan. :beee: Valamilyen ötletet szívesen vennék. :yes:
TOSHIBA Satellite L300-11M ki be kapcsol de csak a ventilátor külső tápról.
Szervusztok!
Van a fent nevezett laptop (TOSHIBA Satellite L300-11M) ami ha külső tápról indítom. Csak a ventilátor kapcsol ki illetve be.
Ha az aksit feltöltöm ugyan ezzel a töltővel akkor beindul a számítógép,de utána ki kell húzni a töltőt.mert ha ben hagyom feszültség alatt akkor a gépnem indul.
Ez az új fejlemény.
Üdvözlettel: buszosgyuri
Toshiba satellite pro l350-14e egy pillanatra kapcsol csak be.
Üdv. Mindenkinek! Fent nevezett laptop kb. 4-5mp-re bekapcsol a háttérfény megjön és a kurzort lehet látni egy pillanatra, majd kikapcsol kijelzővel is és anélkül is ugyan az a helyzet. A VGA és a híd hőprofilosan átmelegítve.Működő proci belepróbálva.Próba táppal hajtva. Ki mit tud róla. Lehet,hogy bios hiba? Ha igen jó lenne egy SPI Flash tartalom. üdv.
