Sziasztok kedves kollégák, egy kis segítségre lenne szükségem. Adott a címben említett laptop, ami a bekapcsolás után, nem akar működni.
Amit produkál:
Bekapcsolás után a ledek világítanak, a ventilátor a processzor lassú melegedése után felpörög. A processzort RAM-ot cseréltem az eredmény ugyanaz. Amit sikerült már megállapítanom:
Az inverter és az LCD jó, mert az alaplapon van kialakítva az LCD és az inverter tápbekapcsolása, mindkettő a fet zárása esetnén üzemel. (Kép vagy hibaüzenet nincs.) A fet-ek kapulábán van egy blokkolóáramkör, ami mindjárt a tápracsatoláskor ad egy tranzisztor bázisára 3,3V-ot ami bekapcsoláskor a fet kapufeszültségét levezeti. rajz nélkül nehéz követni a VIA-kat a sokrétegű PCB-n.
Még annyit megemlítenék, hogy külső monitorról sem megy semmi, be sem kapcsolja. Lefényképeztem egy SMD-t, ennek a jobb felső lábán jelenik meg a 3,3V ami blokkolja az LCD fet-et. Valaki esetleg tudna segíteni tanáccsal mi ez, vagy teljes esetleg hasonló laptop rajzzal? Nagyon szívesen vennék akár szakmai tanácsot is sokat próbált kollégáktól.
Munkahelyen azt a tanácsot kaptam áruljam szét alkatrésznek, de akkor hol marad az a leírhatatlanul jó érzés hogy: SIKERÜLT!!!!!
Előre is köszönöm mindenki segítségét!
Üdv. Mindenkinek!
Fent nevezett laptop kb. 4-5mp-re bekapcsol a háttérfény megjön és a kurzort lehet látni egy pillanatra, majd kikapcsol kijelzővel is és anélkül is ugyan az a helyzet. A VGA és a híd hőprofilosan átmelegítve.Működő proci belepróbálva.Próba táppal hajtva. Ki mit tud róla. Lehet,hogy bios hiba? Ha igen jó lenne egy SPI Flash tartalom.
üdv.
A címbeli gép nem kapcsol be, a power gombot megnyomva a power led világít a ventillátorok elindulnak, majd néhány másodperc múlva leállnak a power led tovább világít, a kijelző teljesen sötét, ki sem világosodik. Próbáltam töltővel, töltő nélkül, akksival,akksi nélkül csak töltővel, vinyót kivéve, memóriát kivéve, de ugyanazt csinálja. Memória van kettő benne egyenként sem működik. Mi lehet a hiba proci vagy alaplapon valami zárlatos? Hiba jelzést nem villog.
Köszi.
Tiszteletem!
A vejem Toshiba Satellite M100-165 laptopjának a Harman-Kardon hangrendszer hangszóróinak pereme elporladt. A neten kutakodva gumiragasztós megoldásokat láttam (nekem elrettentő minőségben). A gumiragasztó az talán még jó lenne ,viszont ahogy ott csinálták nagyon "merev" lett a felfüggesztése. Találkozott már valaki ugyan ezzel a problémával,van jó ötlete? Végszükség esetén ahogy néztem a 105-ös hangszórója bele illene aliexpressen sajnos kifogyott,pedig úgy néztem az utángyártott verzió! Annak a kosara nem fém,hanem papír,talán annyira nem is nagy probléma. Ha van valami jó ötlet örülnék neki!
köszönettel:Feri
