TOSHIBA TP48E50
TV - EPROM
639.0byte
EPROM
    TOSHIBA TP-48E-50 TP48E50 TP 48 50
Toshiba LCD 32LV733N RGB/PC/ input hiba.
Sziasztok! A fenti készülék hibája,hogy kb.minden ötödik pc-t fogadja az RGB bemeneten, a többinél nincs videó jel jelenik meg. Amelyik PC-t elfogadja azon is a kép vizszintesen enyhén mozog,remeg. Más funkciók hibátlanok. Ügyfél szerint a készüléken a hiba most 3 év után jelentkezett. Ha van valakinek ilyen hibával tapasztalata ,ötlete kérem segitsen. Köszönöm: Zalai
Toshiba 42X3000 ( chassis PE0250 ) lcd tv t-conja / V420H1-C07 / leáll
Üdv Mesterek! A készüléket tunerre kapcsolva a kijelző belassulva elsötétül. AV módban hidegen 1-2 percig bírja aztán ugyanez a helyzet.Amit észrevettem , jel nélkül a kék display megmarad AV-n de, tunerről jel nélkül is elsötétedik,a t-con leáll...Egy donorból (törött disp.)a maint(PE0250) és a scaler panelt (PE0251) cseréltem , semmi változás.Sajnos T-con az nincs másik... T-con hiba lehet? /V420H1-C07/ Esetleg valaki találkozott már a jelenséggel ? (A lengyelek igen, de nem írtak megoldást) Köszönöm a segítséget.
Toshiba tuner csere
Angliából bekerült TV-ben kellett tunert cserélni,mert a benne lévő (TUWRF4-778F2A) csak UHF sávos. Szervizmenüben átállítottam a teljes sávszélesség fogadására és beleraktam egy UV1316/s tunert,de az a bajom hogy csak a sáv elején a VHF-et találja meg.A bekötésnél semmit nem változtattam. Kérem,ha tudtok segítsetek! A TV tipusa:21S23B2. Köszönöm!
toshiba linearitás hiba
Sziasztok! Fenti hibával ( alul összenyomva fent széthúzva ) szenvedek egy TV-vel, Az összes elkót megnéztem de semmi. Van valakinek ötlete? Ha lenne valakinek egy rajza azt nagyon megköszönném. Typ.: 7010 HYP
