Tisztelt tanyások .Sziasztok egy olyan kérésem lenne hozzátok van egy Toshiba 210t6d típusú tv-ék olyan jelenségre lettünk figyelmesek hogy elkezdett kikapcsolt állapotban (készenléti)kattogó sercegő hangot adni,a készenléti led meg villog.Kérlek benneteket mi lehet a baja.Kevés időm miatt szeretném ha valaki konkrétan be határolni a problémát hogy ne keljen mindent végig mérnem. Én valami kondira gyanakszom. De ti gyakorlatiasabb vagytok mint én.
have a toshiba TV 32EL933G , the Power LED turns green but the TV does not give anything . the power supply in the secondary has no tensions , is not to boot. power supply is PE-3850-01UN-LF does not swing to start the secondary :(
Sziasztok! Csak a Toshiba felirat olvasható a 40RL938 tip. tv-n. Töltöttem bele a neten fellelhető flash tartalmat, de nem változik semmi. Firmware sem segített. Ha bedugom a hálózatba azonnal a Toshiba felirat jelenuk meg rajta és a távra sem reagál. Köszönöm!!
I have LED TV - Toshiba 32TL838
and image problem im picture 1 , i try this:
1- Disconet cable from TCOM and Panel works fine , is black
2- connect cables and disconnect cables from main boart and Panel works fine , is black
I think problem is mainboard !
Any sugestion ?
