Üdv Mesterek!
A készüléket tunerre kapcsolva a kijelző belassulva elsötétül. AV módban hidegen 1-2 percig bírja aztán ugyanez a helyzet.Amit észrevettem , jel nélkül a kék display megmarad AV-n de, tunerről jel nélkül is elsötétedik,a t-con leáll...Egy donorból (törött disp.)a maint(PE0250) és a scaler panelt (PE0251) cseréltem , semmi változás.Sajnos T-con az nincs másik... T-con hiba lehet? /V420H1-C07/ Esetleg valaki találkozott már a jelenséggel ? (A lengyelek igen, de nem írtak megoldást) Köszönöm a segítséget.
Üdvözlök Mindenkit!
A megnevezett készülék javításához kérnék segítséget. A hiba a következő: Hálózatra csatlakoztatva elindul kifogástalanul műkodik de sem gombsorrol sem távirányitórol nem kezelhető a készülék. A MAIN cserélve/32L4300 REv:1.02A/ vevő cserélve a hiba nem szünik meg. A távírányitó eredeti és jó. Ennek a problémának a megoldásához kérnék segítséget.:
Üdv. mindenkinek ,17MB110P , VES550UNDS-2D-N12 , feszültség alá helyezve , elkezd villogni piros-zöld , 1 másodpercre bevillan a háttér , önétől átmegy készenlétbe , és nem reagál semmire . USB frissítéssel próbálkoznék , de a Toshiba oldalán csak 55L5xxx Firmware-t találtam . Esetleg megköszönném , ha volna valakinek és elküldene .
Jo napot kivánok mindenkinek a tanyán,a fent emlitett készülék nem indul az egyik led világit.A Q 802 es transzisztor kolektora zárlatos(2sd 1556),kicseréltem s2000n transzisztoral.Ki probálás elött még átnézem az elkokat és az ic körüli elenálásokat,elkokat.Ha valakinek lenne netán egy táp vagy részletes rajza, nagyon hálás lenék neki.Várom tanácsotokat,elöre is köszönöm. LAJOS
