TOSHIBA TV2134A SL TV2934A SL CHASSIS SK11 SK9191 SCH
1006.3 KB
TOSHIBA TV2134A SL TV2934A SL CHASSIS SK11 SK9191 SCH service manual (1st page)
Preview of TOSHIBA TV2134A SL TV2934A SL CHASSIS SK11 SK9191 SCH [1st page]
    TOSHIBA TV-2134A SL TV-2934A CHASSIS SK-11 TV2134A TV2934A SK11 SK9191 TV 2134 2934 SK 11 9191
LEDTV Toshiba 32SL833G nem fog csatornákat, de SCART-on van kép, de nincs hangja
2014-es TV, németbôl kukázták. Se analóg se digitális csatornát nem talál (próbáltam England, Hungary, Germany, Serbia), digitális csatorna kereséskor pár másodperc alatt végigszalad a keresó csík, analógon percekig keresi, nem talál semmit (B/G PAL). Felraktam a legutolsó firmware-t akkor sem. VGA-n van kép, SCART-on van kép, de hang semennyi. Ha csak tuner hiba lenne attól még szerintem lenne hangja SCART-on.. Tuner koax aljzatja nem lötyög..Menu funkciók mind mukodnek (nem látszik processzor hibának)
Toshiba LCD 32AV934G "Do not power off SCAN" felirat
Sziasztok ! A fenti TV a Do not Power off SCAN" feliratot mutatja a hálozat bekapcsolásakor. Végigkeres valamit 0-100%-ig majd kezdi előlről. Kezelőegység és távszabályozó nem vezérli, ki sem lehet kapcsolni. Ha bedugok egy pendrive-ot a saját letöltött firmware-ével akkor felismeri és a Firmware update USB feliratra vált. 0-ról 100%-ra felmegy egy tizedmásodperc alatt, és utánna semmit sem hajlandó csinálni. Ha áramtalanítom kezdi előlről. Esetleg volt már valakinek ilyen hibája ? Mi lehet a megoldás ? Előre is köszönöm a segítséget : LCDdoki
Toshiba 40L7363D csúnya a kép
Üdv. Másképp nem nagyon tudom leírni , kép olyan életlen , az egyenletes felületek meg elszínezett vibráló szemcsések főleg a sótéteb részeken . Alaplap ? T-con-? valami ötlet ?
Toshiba 42X3000 ( chassis PE0250 ) lcd tv t-conja / V420H1-C07 / leáll
Üdv Mesterek! A készüléket tunerre kapcsolva a kijelző belassulva elsötétül. AV módban hidegen 1-2 percig bírja aztán ugyanez a helyzet.Amit észrevettem , jel nélkül a kék display megmarad AV-n de, tunerről jel nélkül is elsötétedik,a t-con leáll...Egy donorból (törött disp.)a maint(PE0250) és a scaler panelt (PE0251) cseréltem , semmi változás.Sajnos T-con az nincs másik... T-con hiba lehet? /V420H1-C07/ Esetleg valaki találkozott már a jelenséggel ? (A lengyelek igen, de nem írtak megoldást) Köszönöm a segítséget.
