Üdv Mesterek!
A készüléket tunerre kapcsolva a kijelző belassulva elsötétül. AV módban hidegen 1-2 percig bírja aztán ugyanez a helyzet.Amit észrevettem , jel nélkül a kék display megmarad AV-n de, tunerről jel nélkül is elsötétedik,a t-con leáll...Egy donorból (törött disp.)a maint(PE0250) és a scaler panelt (PE0251) cseréltem , semmi változás.Sajnos T-con az nincs másik... T-con hiba lehet? /V420H1-C07/ Esetleg valaki találkozott már a jelenséggel ? (A lengyelek igen, de nem írtak megoldást) Köszönöm a segítséget.
A témában szereplő tv-vel lenne problémám, melyek a mellékelt fotókon látszódnak.
A képeken látható érdekes képet ad a tv. Vízszintes és függőleges irányban is csikózódás látható.Megjegyzem,elégé ramaty a kép. Nem antenna hiba okozza.
Kék hátérnél minden oké,de ha megnyitom a menüt abban szintén látszódnak.
Ha viszont a tv kimenetét rákötöm egy másik tv-re, akkor ott tökéletes a kép. Ha egy másik tv-ből játszok át jeleket akkor is jelentkezik a hiba.
Tápot átmértem,OK.
Nagyon kijelzős-nek tűnik.
KIJELZŐ TÍPUSA: LC420wX7(LS)(C1).
T-con: LC420WX7- MÉRT ÉRTÉKEK.
VGL: -5.2 V
GOE: 0.38V
GSP: 0.1 V
GSC : 2.06 V
VDD : 16.85V
VGH : 25.2 V
VGH_M : 22.9 V
VCC : 3.3 V
Esetleg valakinek van ötlete?
Fenti hibával ( alul összenyomva fent széthúzva ) szenvedek egy TV-vel,
Az összes elkót megnéztem de semmi. Van valakinek ötlete?
Ha lenne valakinek egy rajza azt nagyon megköszönném. Typ.: 7010 HYP
I have LED TV - Toshiba 32TL838
and image problem im picture 1 , i try this:
1- Disconet cable from TCOM and Panel works fine , is black
2- connect cables and disconnect cables from main boart and Panel works fine , is black
I think problem is mainboard !
Any sugestion ?
