Toshiba 28N14D tévéhez keresek eredeti távirányítót.Köszi
Kaptam egy 32XV503 típusú toshibát az ismerősömtől.Szétkaptam ma,de elég komoly probléma látszódik...Legalább is számomra az,mert én tv-t nem javítok.:)
Az lenne a kérdésem,hogy érdemes e ennek a javításával foglalkozni,vagy valami törött kijeltős darabot keresni?
Rajzot sehol nem találtam,de sztem az inverter is másból van belerakva...de nem bizta.
csináltam pár képet:
egyébként a tv elindult,hirtelen kis fény látható volt a széleken,azután tiltott.
A segítséget előre is köszönöm!
szeva
ÜDV. A feszültségek be álitottva ,120 v-ot a d 809-en és a d 810-re 12 v a készülék müködik.De a távirányoval mikor probáltam rá hangolodni egy furcsa dolgot vettem észre,mivel általános távkapcsoloval probáltam azt vettem észre hogy a végén nem kapcsolja le a tv-ét hanem csak a hang és a kép áll le és a képcsö továbra is világos. Az 5 v-os feszültséget ic 807 -es 5 lábas ic alakitja elö az a 5-es lábon meg van az5 v-t és a 4-essen annyit mérek. A kérdéssem az lenne a tv hogy megy át stend bayba a távirámyito jelére.Az ic L78MR05.LAJOS
Üdv' Mindenkinek! A fent nevezett cuccot ha bedugom a villanyba, a táp relék ketyegnek, oszt semmi. Amennyiben párszor ki-be dugdosom a hálózatba, egyszer csak normálisan kattan a két relé és müxik. Utána stabilan megy. Legközelebb megint ugyanez. Ha előtte kiveszem a tápot és kitartóan nézegetem, hogy ugyan mi a túró baja lehet, majd visszarakom, akkor egyből indul. ????? Még valami: az "AC protect" mi a francot figyel?
