Egy toshiba 42wlg66 lcd-vel gyűlt meg a bajom. Ilyent még nem láttam. Main full halott volt. Kicseréltem, tv szépen indul, beindul a háttér, kép is megjelenik aztán 5 mp múlva visszaàll készenlétbe. Ami furcsa, hogyha a hangerő gombot nyomom akkor addig nem kapcsol ki ameddig el nem engedem, ugyanez a helyzet ha az av gombot nyomkodom a tv-n. A feszültségek : 12v 2.5v 24v stb rendbe vannak. A pfc feszültség 420v. Ez nem magas egy kicsit? Az összes fesz osztót jónak mérem, valamint a szekunderbe csetéltem az összes elkót,de így is kikapcsol. Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném.
Ehhez a tvéhez kellene a szervízbelépés, mert egy kicsi raszter hibája van és ezt szeretném korrigálni, ha megoldható.Köszönöm előre is.
Került hozzám egy ismerős fent említett TV-je!
A hiba, hogy a kép bal és jobb széle azonos mértékben parabolaszerűen beugrott!
Jellegzetes "párnatorzítása van"
Egyik este kikapcsolták még minden rendben volt mikor másnap be, már ilyen lett.
Potikat mozgatva a képméret és geometria minden irányba változtatható, System feszültség rendben.
Hibás félvezetőt nem találtam.
Most kondikra gyanakszom. Esetleg ha valakinek volt már ilyen, szívesen fogadok tanácsot!
A címben említett TV main hibás volt és vettem bele egyet ami típusra ua, a hiba a T-COM csatlakozásnál van. Bontott a main és elküldték vele a kábelt is aminek a csatlakozója keskenyebb. Na mondom semmi gond átraktam a régi kábelt de nem lett siker, csak kék a kijelző az is halovány.
Összehasonlítottam a két kábelt persze hogy nem stimmel.
Legyetek kedvesek segíteni mi a megoldás, mert én ezekhez még analfa vagyok.
Üdv József.
