Táphibás volt (model DPS-140) elszált a Stby IC901 DDA010 helyette raktam ICE3B0565-öt, meg elmentek a zenerek.Elment egy AC 5% ponytosságot figyelô 6 lábú smd IC IM1S101, ezt be se tettem, mert lekövetve enélkül is megy. Optokoplerok jók.
Van +5V Stby-om, de csak 0,5A-ig tartja feszültséget, 1A-ral terhelve 4V, 2A-ral terhelve 3V-ra leesik.
Tv-be berakva 3V-ot kapok és nem tud megindulni a mainboard, csak villog a piros led eszetlenül.
Neten találtam hogy Stby-ban 2A-ert kell hogy leadjon a táp.
Optokoplerok szabályoznak, mert az IC segédtápja 15V terheletlenül, leterhelve 25V lesz, tehát a szabályzás müködik, szekunderon van 2db 1000µF/16V azok jók, dióda jó.IC tápját próbára 15V zenerrel stabilizáltam, de akkor is 3V lesz a szekunderen.
Mitôl nem marad meg az 5V-om, lehet hogy nem kell 2A-t hogy kibirjon?
Tegnap néztem meg ezt a tvét, a háttér világít és hang is van, de a kijelző sötét. Szétszedve a t-con modulon a kisebbik ic forrósodik, de lehúzott kijelzővel viszont nem. Most a kijelzőben lehet hiba, vagy a t-con modul a hibás, hogy lehet eldönteni, hogy melyik a hibás? Csak úgy hogyha veszek bele egy t-cont? A T-con száma: 6870C-0438A, de képet is teszek fel. Valakinek volna ilyen T-conja?
Most ezzel az LCD-vel vagyok elakadva, készenléti tápjánál a 40V meg van, de a 18V csak pár pillanatra van meg, és szép lassan eltűnik. Eddig amit megnéztem zárlatos alkatrészt nem találtam, D881, D841 jók, a C881, C840, C841 ezek cserélve lettek, optó jó, a trafót kiszedve jónak mérem. Azt nem értem hogy ugyan arról a trafóról a 40v jó, a 18V meg eltűnik. Még valami a tápot a gép nélkül mérem, de visszarakva sem indul el, de külső tápról van készenlét, de tovább nem mertem kísérletezni. Valakinek valami ötlete, vagy esetleg rajza?
Hozzám került ez a tv, led háttér javítást csináltam rajta. Sikerült, de mivel eddig settop box volt rákötve nem volt beprogramozott csatorna.
Lefuttattam egy keresést földfelszíni digitális csatornákra, és mikor végzett ( a csatornákat meg is találta rendben) kilépett a menüből és elsötétedett.
Azóta csak a toshiba felirat virít rajta.
Próbáltam az USB frissítést, de a három fájlt felírva bejön a sárga led - mintha el akarná kezdeni, de sosem kezdi el a frissítést.
Az SPI flasht, a soros flasht, és a 24cxx eepromot újraírtam, nem lett jobb se rosszabb. Visszaírtam az eredetit.
Már csak a nand-hoz kellene tartalom, illetve az összeshez egy egybe tartozó.
Vagy megpróbálhatjuk csak a nandot is...
A main V28A001434C1 PE1 091
Ha valakinek van anyaga hozzá, kérlek segítsetek!
Előre is köszönöm!
Joco
