Felajánlották nekem a fenti trafót. A felirat szerint 115V-ból 230V-ot állít elő és fordítva. Fém dobozban van, az előlapon Voltcraft márkanévvel és egy amerikai és egy európai csatlakozó aljzattal rendelkezik. Ennek így nem sok hasznát venném. Kérdésem az, hogy vajon milyen trafó lehet benne (leválasztó vagy auto) illetve át lehet-e úgy kötni, hogy 230/230V-os biztonsági trafóként használhassam? Ha valaki ismeri, netán van is ilyen a birtókában talán tudna segíteni. Sajnos a neten nem sok infó van róla. Feleslegesen nem venném meg.
Egy kis segitseget szeretnek kerni gyakorlottabb kollegaimtol!
Szerencsesen hozzajutottam egy a fenti cimben szereplo tapegyseghez. Sajnos, az egyik ellenallas fustol benne, ami nem igazan szerencses. Itt az ET-n fenn van a szervizdoksija a szerkezetnek, nagyon jo a leiras, csak egy baj van! Ami szerepel a szervizkonyvben kapcsolasi rajz, na abban nem arrol van szo! Ket verzio van a kapcsolasi rajzbol. Az egyik a szervizmanualban, a masik szinten itt az ET-n de mint csak kapcsirajz szerepel.
Az egyik nagy kulonbseg, hogy az egyikben benne van a fustolgo ellenallas, a masikban nincs. Ez konkretan a Tr3 trafo alatt talalhato, R74 neven, meg a hozza tartozo T18 tranyi.
Valaki fel tudna homalyositani, hogy mi a szerepe ennek a kis reszletnek az aramkor mukodeseben? A szervizleiras ezeket a pozicioszamokat nem is emliti az alkatreszlistanal!
Koszonom!
Udv!
Imre
Jelzett szkópom nem produkál szép fókuszt. Az Astig és Focus potik nagyjából középállásánál optimalizálható a sugár fókusza, de messze van a tűélestől.
Javítható a probléma? Öreg katódsugárcső okozhatja a gondot? Az intenzitással nincs gond. Rajzom van.
A fenti szkópot ajándákba kaptam és szeretném rendbe tenni. A hibáját sikeresen elhárítottam, de az összes kezelőszeve kh-s. A fő gondom, hogy nagyon koszos még a képernyő és a raszteres plexi előtét között is. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet az ernyő műanyag keretét és a raszteres plexit kiszerelni? A dísz előlapot is ki kellene szedni, viszont ha jól látom ahhoz atomokra kell szedni az egész elejét.
