A fent említett tévében nincsenek színek csak a vga bemeneten keresztül ad színes képet.
Mi az véleményetek hol keressem a hibát?
kép:
http://oi59.tinypic.com/263vt45.jpg
service manual:
http://www.filesnack.com/files/cti4ky0i
Ez a készülék bekapcsolásnál csak a Vortex feliratig jut el ,majd kikapcsol és ezt ismételgeti.
Egy frissítés valószínűleg jót tenne neki, esetleg flash tartalmat keresnék hozzá.
Ehhez kérném a segítségeteket.
Üdv.. Laci
Activating Pioneer KRL-32V public mode:
Make sure the TV is switched off (not in standby)
While keeping the 'VOL+' and 'INPUT' buttons on top of the TV pressed, switch on the power, until 'Public Mode' and '---' appears.
Enter the 3-digit entry code: 027
For an explanation on the Public Mode settings, see Sharp LC-32LE700 service manual
Az említett modulon az LVDS csatlakozó mellett felrobbant egy smd ic. Ami olvasható rajta: ...4801, az eleje hiányzik, ha volt előtte valami. Erre a számra több különböző funkciójú ic-t találtam, így valószínűsíthető, hogy volt előtte még valami. Az ic pozíció száma: U24 Tokozása SO-8.Doksit nem találtam rűla. Köszönöm a figyelmet!
