Kedves Fórumozók!
Általános probléma, több készülék vár javításra. (Goldstar, Sony, Panasonic)
Kikapcsolás után a televíziók különböző szintű(!) fényjelenségeket produkálnak.
A fénypont kioltás hiánya milyen hibákra utal?
Várom a tippeket, illetve a segítséget.
Köszönettel: Laci
Tisztelt Mesterek!
A fenti sasszival szerelt gép tunerről a mellékelt képet adja, hang csak kb. 50Hz búgás. AV-ről minden tökéletes. A csatornákat automatán megtalálja, ezért én inkább a KF modulra gondolok.
A gyanús forrasztások az alaplapon és a modulokon is átforrasztva. Lehet az egész KF-et át kéne? Érdemes az elektrolit kondikat a modulban cserélni. Talán lehetnek a trimmerek is kh-sak, de találomra nem szeretném eltekergetni.
Minden segítséget megköszönök! Műszerek egy 2x100Mhz analóg szkóp egy DMM és egy LCM3. (Csak hobbista vagyok...)
Köszönettel:
Gyula
Üdvözlöm a tisztelt kollégákat! Egy SABA S 32 TNV 08 t6ip. LCD készülék tápjával /17PW20.1/ olyan gond van, hogy bekapcsolás után indul, van kép, hang, majd kb. 1-2 perc múlva leáll. A C850 /1000UF-50V/ felpúposodva-cserélve!
A C902-es pufferon indítás után 392V, ami lassan voltonként folyamatosan emelkedik és amikor eléri a 450V-ot a készülék kikapcsol. Talán már volt valakinek hasonló gondja. Ha igen, kérem ossza meg velem. Köszönöm!
Tudna nekem valaki abban segíteni,hogy milyen sortrafó kell ebbe a készülékbe?
Mivel az a problémám,hogy a sortrafón nincs azonosító szám,így nem nagyon tudok miután keresni.Nincs valakinek egy kapcsolási rajza esetleg.Vagy valami tipje,hogyan tudnám kideríteni ezt a trafó típust.
Köszönöm a segítséget.
