Adott egy ue55nu7652-es tv.
Minden ok, de a 3 hdmi port halott..
Vettem egy lapot, ami 65nu7 valami..
Minden ugyan az, annyi különbséggel, hogy az eredetin külső wifi/bt van, ezen meg integrált wifi. A 2 lap tök egyforma, 3x átnéztem. Minden ellenállás kondi stb..
A képe viszont nem jó. Fakó a kép és függőleges csíkok vannak rajta. Mivel az eredeti is ok, így szervíz menü, s mindent átmásoltam. Kijelzőkód, felszereltség minden. A helyzet ugyan az.. viszont.. a szerviz menü elején , van különbség. A display data maradt a 65-ös.. azt higy tudom átírni? Flash csere??
Köszönöm
L
A címben említett tévé hibájának behatárolásában kérném segítségeteket.
A kép pocsék, régi fotósok negatívjaira emlékeztet, viszont a képújságra (teletext) átkapcsolva tökéletes (csatolmány).
Feszültségek, szűrések rendben, kapcsolódó topikokat átolvastam, mégsem jöttem rá a hiba okára. Tapasztalt kollégák tanácsát, hozzászólását előre is köszönöm.
Üdv: Robi
Hello,
Ennek a TV-nek valószínűleg a tápjában van valami baj. (Mondjuk gyengült elkók.)
Van-e ehhez, vagy ezzel hasonló TV-hez, valakinek-, vagy valahol a neten kapcsolási rajza?
(Enélkül is megtalálhatom a hibát, de gyorsabb lenne...)
Üdvözlök mindenkit!
Adott a tárgybéli TV-monitor, melynek a táp IC-je (IC1)kalapot emelt, elszállt a Fet (Q1) és az R9 smd ellenállás.
Az IC-t FAN7554-nek gondoltam, de nem oké, mert itt a G vezérlés az R9-en keresztül a 4.lábra megy a nyákon.
A Fet STP6N60ZFP.
Mellékelek fotót a tápról és a kérdéses részről, hátha valaki küzdött már hasonlóval.
Előre is köszönöm a segítséget a kérdéses alkatrészek azonosításában, esetleg a táp rajzával együtt.
Üdv: -sándor-
