Üdv mindenkinek!
A fentnevezett csodának, a TDA8174, és a körében lévő elkók cseréje után is visszahajlik a kép alja.Bekapcsoláskor nagyon, egy idő után némileg javul.
"Idősebb" kollégáknak:mint amikor a PCL 85 elfáradt, s csak egy idő után tért magához.
Saját készülék,már csak önbecsülésből is szeretném megjavítani.Kérem, ha valakinek van építő ötlete segítsen!
Előre is köszönettel:
Rákosi József
Szép estét mindenkinek,
a probléma ezúttal egy Samsung Smart készülékkel van. Abban a pillanatban, ahogy megjelenik a Smart felirat, leáll a készülék, majd néhány másodperc múlva újraindul. A hiba látszólag eltér a Samsungoknál tapasztalható flash-hiba miatt bekövetkező újraindulástól, Itt a Smart felirat és a háttérfény éppen hogy felvillan, már el is ejt a relé. A tapasztaltabbaktól kérdezném, hogy ezt is okozhatja-e alaplap hiba, vagy egyéb okból tilthat le?
Köszönettel.
Tamás
Szasztok...
Előzmény: Pár napja kezdtem ezzel a csodával.. Nem volt semmi tápja... Külső 24V-ről megy, s egyből átalakítja 12V-ra, 24V-ról csak az inverter megy... A 24-12V átalakítást egy SO8-as SMD IC végzi, egy tekercset rángat ezerrel, 3A-es táp IC, BESZEREZHETETLEN... Vettem helyette egy TO220-as hasonló IC-t, de ugye nem fért be, kikábeleztem, s a tunerre felforrasztottam, hogy ne melegedjen, s kb 10 cm-es vezetékkel bekötöttem.. Ment is szuperül.. A 12V is elég tiszta volt, minden táp OK, a TV OK.. fél órát ment.. Még langyos sincs..
Majd másnap este bekapcsoltam, hogy van még 1 táv otthon tp156C (tp160C kell neki), mondom kipróbálom, de semmi.. Viszont csatornát váltottam a saját taszton, s onnantól kezdve nem fogott semmit :( Addig egy drót volt benne, s kész... Bevittem a szobába, kábelTV-t rádugtam, de nem fog szinte semmit. UHF 21-22-n fog épp színesen 1-1 adót, s a kábelsáv legvégén 1-2-t, de máshol semmi, s ezeket is nagyon gyengén.... Tuti nem ezek a legerősebb adók... Mi a k anyja lehetett vele???
AGC 4.5 V.. Semmi.. Valószínű tunercsere...
ÉÉS: a távról nem lehet bekapcsolni... Van hozzá már gyári távom.. Minden funkció OK, ki is kapcsol, de bekapcsolni csak a taszról tudom... A service menüben álligattam a bekapcsolást, lehet állítani, hogy csak power gomb, vagy ch1.. Egyik állapotban sem hajlandó.. AGC ott 9-en van, de ha álligatom se lesz adás :(
Valaki találkozott már hasonlókkal? Minden táp ok...
Köszi
Laci
A készülék E9 chassis belsejü.
A hibajelenség a következő.
A kép alul elég nagy párnatorzitással rendelkezik.Sötét ill világos képtartalom hatására nagymértékben ingadiozik.Olyan gyorsan mintha a kép alja és kicsit a teteje is remegne.De csak horizontálisan.
Az összes elkót és kisebb kondikat kiszedtem átmértem a táp ill a sorki környékén.De semmi változás.Amiből volt kondim azt cseréltem is.
Szerintetek mi okozhatja ezt a hibát?
Segitségeteket előre is köszönöm.
Tisztelettel
Miklós Péter
