A címben említett TV main hibás volt és vettem bele egyet ami típusra ua, a hiba a T-COM csatlakozásnál van. Bontott a main és elküldték vele a kábelt is aminek a csatlakozója keskenyebb. Na mondom semmi gond átraktam a régi kábelt de nem lett siker, csak kék a kijelző az is halovány.
Összehasonlítottam a két kábelt persze hogy nem stimmel.
Legyetek kedvesek segíteni mi a megoldás, mert én ezekhez még analfa vagyok.
Üdv József.
Tisztelt tanyatagok!
A következő probléma merült fel ezzel a tvvel. A hiba az volt, hogy az stv9306 kh-s volt. A kh javítva az egész panelon mert volt számomra rossznak tünő forrasztás elég. Az stv-nél cseréltem a c605 (1000uf/25V) c604( 100uf/63V) elkót. Most az a jelenség, hogy bekapcsolás után vízszintes csíkkal indul majd kb 1 perc alatt teljesen jó lesz a képe. Én rossz elkóra gondolok de melyik lehet az? A tápokat mértem illetve a táp szekunder oldalán a stab ic-k nél is cseréltem az elkókat de nem hatotta meg. Lehet az stv mégsem úszta meg? Tud így tönkremenni?
A segítséget előre is köszönöm!
Mindenkinek köszönöm a segítségét! A megoldás végül az stv9306 cseréje lett. Sajnos nem bírta ki, hogy kiforradtak a lábai így hiába forrasztottam vissza nem volt jó. Csere után a készülék jól működik.
Ui.: Bontottat tettem bele mert találtam egyet a fiókom mélyén. A sinitől a hamisítványt nem mertem megvenni.
Üdv: Gábor
Szeretnék segíteni egy ismerősnek.
A sorki 7-es lábáról lejövő SMD ellenállás értéke érdekelné.
Vagy rajz :) Szerintem tán TS6354 is ez lehet?
Pityesz
Sziasztok kedves tanya lakók!! Ma kaptam egy ajánlatot egy: 82-cm LCD. Lg. TV. nem e érdekelne 10 ropié? de hibás a készülék :doubt: , a srác aki ajánlotta nem is nézette senkivel szóval még szűz a készülék és 4 éves :szetver: ! A hiba az úgy kezdődött pattant 1-et el ment a kép de vissza is jött de már se kép semmi.Ma meg néztem csak rá néztem szép állapotban van újszerű, táv, leírás minden meg van hozzá, és állította hogy nem is ment ráadásul sokat a készülék csak ritkán van itthon , nem szedtem szét majd hétfőn megyek és át nézem, érdemes e bele fektetni vagy nem :hmmm: , inverterre tippelek így láthatatlanba, valami hiba ott lesz vagy környékén :idea: Szeretnék tanácsot kérni érdemes ilyen készülékkel vacakolni akinek van tapasztalata kérem ossza meg velem!! hétfőre tuti adatokat tudok meg adni róla.ÜDV!!!!!! Zsolt.
