Szép estét nektek
Lenne egy kis gondom ezzel a tv-vel a dvd egység hibával érkezett nem olvas :)
Lemez forgató motor hibája volt sikeresen kicserélttem a motort de a dvd azóta semmit sem csinál minden kábel a helyén 12v 5v megvan az egységen de sem a lemezt nem veszi be de még a tv-n sem jelzi hogy inicializás vagy valami...
Kérdésem az lenne hogy hol hibázhattam csere közben (motort ugyan olyant raktam bele tipusa : FRF-300FA-19)
optika szenzorok helyén vannak nincs utjukba semmi.
meghajtó tipusa: DL-08HA-00-019
köszönöm elöre is segitségeteket
Misi
Üdv Mesterek!
Philips guruk ne kíméljenek...! :)
Nagy , új ledtv , uolyan márkájú BD házimozi , de nem kommunikálnak hdmi-n. Pontosabban a tv-n (mind a 4 hdmi arc-s) csak bemenetként működik az aljzat. A házimozi sem érzékeli a hdmi-n bejövő (digitális hang)jelet, ezért fel sem ajánlja bemenetként, másik PHil. tv-vel, uazzal a kábellel minden ok..Easylink ki-bekapcsolva ,tv hangszórók kikapcs. de semmi változás.Gyári beállítások sem hozott eredményt.Magyarul a gazdi mindent a házimozin keresztül hallgatna ami a tv-ben megy.
A szervízmenü belépése kéne, talán egy belső reset segít.
Köszönöm.
van itt ez a TV, nem tudom megindítani a tápot. Készenléti megy, ha ráindítok, villog a LED. A 60046 opto 1-2-es lábát rövidre zárva SEM indul el. Sortranzisztor nem zárlatos. A tápegység primer 220uF 40V 125uF volt, kicseréltem, erre sem javult meg. TDA4605-öt még nem cseréltem.
Mi lehet?
Köszi
Tamás
sziasztok
A fenti Kínai tv-hez keresnék
Lechpolos infrás távirányító kódot (txt).
Ha valaki véletlenül lementette és elküldené nagyot segítene.
köszi
