72 cm slim képcső eladó,vagy a komplett TV : Metz 72TN68 (Bristol-72 Slim).A TV 5 éves táphibás.
A készülék Debrecenben található.Teljesen egyben van,semmi buhera,megnézhető!
Tel:06/30-253-7315
Keresek DPS-126CP-1A illetve DPS-141CP-1A táppanelt. Sharp LC46LE812, illetve LC40X812E tv-ben vannak. Válaszokat előre is köszönöm.
A fent nevezett smart TV primer tápban a FET (STFH10N60M2 -nak nézem https://www.st.com/resource/en/datasheet/stfh10n60m2.pdf) S-D lábán lévő kék kV-os kondenzátor értékét keresném (tokban lévő diódát jónak mérem) és mitől szállhatott el a táp T5A biztosítékával együtt. Zárlatot táp részen nem találtam.
Elmondás alapján készenlétbe volt, majd nem tudták bekapcsolni (ekkor nézték hogy a készenléti LED sem világít).
Panelen PCB: EAX66793101 (1.6) azonosító van.
Rajzot eddig nem találtam.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
Eredmény:
A 220pF 2kV cserével jó lett. Több óra járatáson után is.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek.
A gondom ezzel a tv-vel hogy amikor rámérek vagy a scoppal ránézek van világítás (led meghajtás) de nem mindig , mérve minden jó, kicseréltem azért az SM 1251 és a hozzátartozó Fetet, de capacitív gond lehet, vagy valamit benézek?Itt van már a múűhelyszagot átvette , jó lenne visszaadni.
ha tud valaki ebben segíteni megköszönném.
szataka.
fóliaszakadás volt
