sziasztok--nálunk a kábelszolgáltatonál frekvencia csere volt,es 2 darab samsung tv-nel,a hang csak sisztereg mintha nem lenne megfelelö a hangnorma,BK,DK,stb,és a menüben sehol nem találtam hangbeállitásokhoz menü-t,ebben kérném a segitségeteket,hogy ennél a tipusnál hogy kell váltani a hangnormák közt,ha van ilyen,pedig kell legyen,mert 2 darab ilyen tv van,és egyszerre kezdte mindkettönél,es pont ugyanugy sisztereg,csak én ,megse találtam meg a beállitásokat...köszönöm...samsung ck5081...
Üdv Mesterek!
A fenti trafó egy kínai-grundig tvben van /STF72-1002/7 /.
Mivel tudnám helyettesíteni vagy mit lehetne belefaragni?
Mármint azok közül amiket még forgalmaznak...
Köszönöm
:help:
Sziasztok Kollégák!
Panasonic TX29PM1 50Hz sík tv-ben zárlatos az eltérítő tekercs,ami az A68EPD10X22 képcsövön lakik.Az eltérítőn matricán:YC-29CBDH.Konkrétan rossz az eltérítő mert ha ráteszek egy 50Hz-es samu eltérítőt akkor jól dolgoz.Egyébként ellenállásilag jó értéket mérek.Nem látom hogy hol zárlatos mert itt kis feszültség van ahhoz hogy rendesen szikrázzon, de lehet hogy megvallatom valami nagyobb fesszel és akkor kiderül hol a bibi.Ha valakinek lenne ilyen eltérítője,vagy rossz képcsöve kérem jelezze.Most meg lehet válni a lomtól pénzmagért.Köszönöm előre is.Üdv:selindion
Kedves fórumtársak!
Ehhez a fent nevezett kínai szuper masinához,keresek SPI Flash tartalmat.
A porcit már átmelegítettem de semmi változás.A elektroda oldalról,egy ilyen tipusú mainboard hoz,de nem ugyan ehhez a tv hez való tartalommal,normálisan bekapcsolható,de se képet se hangot nem ad.Valószinű,hogy egy eredeti tartalommal jól üzemelne.Ehhez kérnék segítséget.
üdv.
