Üdv mindenki!
A fent nevezett készülékbe gyárilag be van építve egy blb üzemmód (back light blinking) sajnos a menüben nem találtam állítási lehetőséget rá...
A filmnézés közben amikor párbeszéd van és az egyik egyént közelebbről vették mint a másikat akkor folyamatosan állítgatja magának a fényerőt, ezzel szeretnék valamit kezdeni.
vevő lennék szerviz menü gomb kombinációra vagy ha valaki tud hozzá firmwaret (bármilyet) azt nagyon megköszönném.
Üdv az uraknak!
Adott egy Philips 42PF5620/10 LC4.9E AA televízió. Ismerősömé, meg kellene javítani. Amit én tapasztaltam: indításra egy relé behúz, egy másik behúz, aztán elenged. Állítólag tunerhibás is, de ez nem biztos. Nekem se tapasztalatom, se helyem nincs a javításhoz.
Keresek valakit, aki tisztességesen megcsinálja a készüléket. A tévé az Oktogon környékén található, érte kellene menni. Gyári távvezérlő megvan.
Szerviz manuál a Tanyán letölthető.
Jó estét mindenkinek!
A fent nevezett TV-ben a gyári Litván képcsöve erősen le volt gyengülve ezért kapott egy Thomson képcsövet ami volt itthon. Ezzel nagyon jó kép van rajta amikor van.
A hiba a következő:
A kép el-el megy róla, az RGB kimenet a processzoron (TDA935x/6x/8x) letiltódik, 2,5V-ról leesik 0,5V-ra. A segédrácson 260-280V mérhető és a kép olyankor visszatér amikor a műszerrel rámérek.
Van, hogy órákig működik hibátlanul, majd másnap megint nincs rajta kép.
Arra gondolok, hogy valamelyik áramköri elemet kéne módosítanom, de nem tudom hol kellene elinduljak.
Ha valaki találkozott már hasonlóval és megosztja a tapasztalatát velem azt nagyon megköszönöm!
Adott a címben jelzett LCD TV Ref: B32K56TCFHD-3D és az alábbi problémával szembesített.
Áram alá helyezés után egyetlen gombra sem reagált és csak a piros LED világított folyamatosan. A tápegység ugyanakkor folyamatosan bekapcsolt állapotban van, de a mainboard az invertert már nem indítja el. Az invertert manuálisan bekapcsolva a háttérvilágítás elindul. A sokadik áramtalanítás és indítási próbálkozás után egyszer csak zöldre váltott az előlapi LED és láss csodát elindult a TV. A menü rendszer ilyenkor jól működik, az adókat lehangolja, habár volt úgy is hogy kiszállt a keresésből, egyszer le is állt, de nem jellemző. A megtalált adókkal már a kikapcsolásig működik a TV és a kezelhetősége is megmarad. A leállítás után viszont ismét csak nehézkesen indul be és miután elindult, az előzőleg szépen végigléptethető adók teljességgel hiányoznak, ezért újra kell azokat hangolni. A sejtésem szerint eeprom hiba lehet, de azért megkérdezném a tapasztaltabb kollégákat, hogy erről lesz-e szó, vagy más van a háttérben. És mi lehet a probléma kiküszöbölésének a módja? Köszönettel:dongo
A mainboard típusa:T.MSD309.B21B
