Egy nagyon kedves kollégámtól kaptam egy régi orosz szkóp csövet, igen szép mérete van. Az ernyő átmérő 13cm (kerek, belső rácsosztás nélkül), az üveg teljes hossza mintegy 51cm. De ami igazán érdekes, hogy ebben már alkalmazták a haladó hullámú (külföldiül transmission line) rendszerű Y eltérítést, ami szépen látszik az üvegen keresztül, ez a nagy frekvenciás szkóp csövek első ismertető jele. A címke alapján 1969 VI hónapban gyártották és a típusa 13LO10D, ha jól látom, kíváncsi vagyok milyen szkópban üzemelt ez eredetileg, avagy érdekelnének a cső adatai. Az oroszom egyáltalán nem fényes, épphogy sikerült kibogarászni a típus számot.
Hozzám került egy ilyen műszer. Sajnos a méréskhatárváltóját valaki már szétszedte és az érintkezők nem a helyükre lettek visszarakva. Így nem tudom melyik hova való. Az is lehet, hogy nincs meg mind. Összese 6 db. érintkezőm van.
Kérem, ha valakinek van, bármi nemű információja az érintkezőkről vagy van ilyenje és lefényképezné a kapcsolóját nagyon szépen köszönném!
Üdv. Gyuri
Üdv Mindenkinek ! A készülékkel a 60Mhz-es tartományban jól tudok mérni ,érzékenysége is jó . A másik fokozatban 60Mhz től 300Mhzig elfogadható, de ettől fölfelé a számkijelző csak villog :szetver: :szetver: és villog. Azelőtt legalább 500 megás készüléket mérőhurokkal egy méterről tudtam mérni .most meg sehogy sem .Oszcilloszkóppal az előerősítő müködik,nagysárenddel nagyobb jel van utána. A számlálóra gyanakszom (vagy már nem is tudom mire ) . Van -e erre valami mérési módszer ? A tápfeszültségek rendben vannak. Várom a segítségeteket . Üdv Fantomas53 !
Kezdőként, huszonévesen vettem a KIT-et, és összeépítve fiókba került. Nem volt stabil.
Tegnap az első IC megállt benne.
A CT430I egy osztó, ami a 3,5MHz-es órajelből leosztja a sor, a képfrekvenciát, a burst flaget és a 9H idejét.
Most, hogy elővettem, az oszci rendbetétele után beindult egy délutánra, majd többé nem. Ezt a CT430-as ic-t nem találom sehol a NET-en, és a műszer doksijából is csak a reklámlap maradt meg. Azt ide másolom.
Van még valakinek ilyen elfekvőben, vagy inkább a CD22402 IC-vel helyettesítsem értelem szerint?
Aliék 10 dollárért adnak 5db-ot.
Előre is kösz!
Tropfehérke
