Sziasztok Mesterek! Tisztelettel kérdezném főleg az idősebb szakikat,hogy ismeri valaki ezt a nagyon régi oszcilloszkópot? Úgy két éve került a gyűjteményembe sajnos azóta sem sikerült róla megtudnom semmit. A adattáblán annyi van:TYPE:1KO/712/ON.Úgy tippelném hogy az ötvenes évek elején készülhetett,az elején orosz feliratok,Magyar Posta bemérő cimke rajta, és tele RFT alkatrészekkel.A csőkészlet:
EF 14 6darab
EZ 12 2darab
RFG 5 1darab
EL 11 3darab
Bár az egyik cső rendetlenkedik de egyébként működik is. Ha valaki tud valami infót erről a műszerről kérem irja meg.
Tisztelettel köszönöm a válaszokat pali
Címben említett mérőműszert restaurálok, az alapműszere volt "beállva".
Sikerült szerezni egy donorból ( elektronika hibás) egy hasonlót.
Beépítés és tesztelés után a következők kerültek megállapításra:
- váltó illetve egyen feszültség mérésnél a ténylegesnél kevesebbet mutat
(232V hálozati feszültséget 180V-nak méri)
- váltó és egyen áramnál hasonló a helyzet
- ellenállás mérésnél ( 1k/10 Ohm tartomány)pontos, viszont 10k/100k/1Mohm tartományban nem lehet
"kinullázni" a mutatót ( a mérés tartomány max. 80%-ig lehet kitekerni, góliát elem jó!)
Lehet van a ki már javított ilyen műszert,nagyobb rálátása van, hogy hol kellene kutakodni,
mert így ránézve ennek a több paneles csodabogárnak még a szétszerelése se könnyű feladat.
Malibu
Egy orvosi műszerbe található a fenti SMD IC. A két szélén van 4-4 lába. A középső felület nem volt beforrasztva. Az szinte biztos, hogy I2C busz-os. A panelen van egy digitális hőmérő IC, melynek I2C busza rámegy a keresett IC-re is. Továbbá van a panelon egy uBGA tokozású FPGA IC is. A fenti W2KRE feliratú IC beazonosításában kérném a segítségeteket. Típus vagy adatlap jól jönne.
Mellékelek 2 fotót is.
Hellótok!
Olyan régen használtam már ezt a funkciót, hogy teljesen kiment a fejemből, hogy a szkópom képes-e rá:
A TR-4655 kétcstornás szkópomat szeretném rávenni, hogy Input1-Input2 üzemmódban dolgozzon (A két bemenet különbségét jelenítse meg). Ez most jól jönne... :)
Nem találtam ilyen nyomógombot rajta - vagy csak én vagyok béna?!
Aki használja ezt a műszert, tudna nekem segíteni?
Köszönettel.
