A fenti programozható függvény/arbitrary generátor ('89-es EMG műszer) bekapcsoláskor (hideg állapotból) az összes kijelző, ill LED elkezd villogni (pedig van vagy 50), úgy 1-2 perc múlva pedig lefagy, vmi értelmetlen kombinációban. Többszöri ki-be kapcsolás után helyreáll és működik. Azt hittem, párától; napon szárítottam 1 napig, azután egyből működött vagy 2 napig, utána ugyanez, pedig száraz idő volt már. Tápfeszek, setup-aksi jó.(van eredeti gépkönyvem, vagy 2 kiló.) Bent olyan 10-12 hatalmas nyák, tele CMOS és TTL IC-vel. Fogalmam sincs, hol keressem a hibát. Örülnék, ha valaki ismerné, vagy javította, esetleg volt EMG-dolgozó. (Nagyon szeretem és jónak tartom a sajnos, néhai EMG műszereit, csővoltmérőm, szkópom is ilyen.)
Előre is köszönettel: Szamos
Pár napja javítottam egy sony projektoros tv-t, abban ki kellett cserélni az STK392-040 konvergencia ic-t, mert a zöld szín bal felső sarka beugrott.
Én itthon próbálom pofozgatni a műszerparkomat, sikerült bedobozolnom már az eddig "pucér" EMG-1257-es függvény generátorom (10MHz-es) paneljait és többek biztatására (és persze a józan észre hallgatva) ki kellene egészíteni ezt a szerkentyűt valami teljesítmény erősítővel is. Eddig valami egyszerűbb TDA-s erősítőben gondolkodtam (TDA2003, TDA2030) viszont most, hogy itt kerülgetem az asztalomon ezt az 1/3 halott STK ic-t arra gondoltam, hogy tulajdonképpen ezt is lehetne használni a nemes célra, mert igen jó a sávszélessége (3,8MHz-re mondják, na nem mintha rádióadót akarnék építeni, de akkor legalább nem dobnám ki ezt az ic-t...) kérdés, hogy alacsonyabb frekvenciákon is jó-e egy ilyen erősítőnek a torzítása/linearitása, mi a véleményetek?
Ma sikerült kimentenem, a fémfelvásárló kisiparos karmai közül.
A TR-4358-as HT szkópom javításán fáradozom, a nagyfeszültségű tápegységgel vannak a gondok. Az probléma az volt, hogy ha a gyorsító anód nincs rákötve a képcsőre, akkor látszólag minden nagy feszültség megvan, ha rákötöttem az anódot, akkor túlterhelődött a nagyfeszültségű tápegység. Jelenleg a dolog úgy áll, hogy a sokszorozót gyanúsítom, ugyanis kicseréltem az eredeti hatszorozót egy junosztból származó háromszorozóra, így persze nem lehet kivilágítani a képcsövet teljesen de ez nem is olyan nagy gond, mert eddig elég könnyen túl lehetett világítani. De most fellépett egy olyan probléma amit nem tudok hova tenni. Arról van szó hogy a vonal mellett megjelenik egy "északi fény" szerű fényjáték is a képcsövön és hiába veszem le a fényerőt, a vonal eltűnik de a fényjáték nem változik. Méregettem amikor a képcső le van zárva: a Katód -1300V-on van a g1 rács -1400V-on g2,g3:100V, g4:-1050V, g5: föld, a1:100V, gyorsító anód: 4KV.
Ez hogyan lehetséges?
