Tisztelt Kollégák!
Elővettem ezt a régi topic-ot:
https://elektrotanya.com/content/75480dm8880-kiegeszuelt-its30656-al-data-precision-3500-javitasa.
Mert sikerült display meghajtót szereznem. Sajnos az adott Panaplex szegmens fölé a zárlat miatt, az üvegre belülről fém rakódott fel,
ami szemből kitakarja az adott szegmenst. De kicsit oldalról nézve a szegmens működik. (SP352 esetleg valakinek?)
A födfüggetlen logika összes DTL IC-jét cseréltem HCT ill. LS nem egészen lábkompatibilis típusokra, foglalat emeletekkel. Ahol ki volt használva az open kollektor (wired or), ott diódát és felhúzó ellenállást beépítve.
A 74LS112 MSFF teljesen azonos működésében nem voltam egészen biztos, de úgy tűnik ez megy.
Az analóg részben a FET-eket SMD PMBFJ309-re cseréltem a 4V-os Up miatt, itt drótszobrokat építettem.
A dual FET-et és az erősítőket is cserélni kellett.
(Az analóg rész és a födfüggetlen logika teljesen megsemmisült gondolom túlfeszültség miatt).
Jelenleg mér, csodálatos nullpontja van, de van jelentős aszimmetria (kb 30%), amit feltehetőleg az új FET kapcsolók okoznak.
Momentán próbálom elméleti úton megfejteni a hibát, mert méréssel itt már nem sokra lehet menni.
Közben kínomban nekiálltam az AC/DC konverternek, itt LM301-et és uA715-öt vettem ki egyelőre. a csere IC jön.
(Hogy az elején a táp is kampó volt, azt el is felejtettem)
A konzultálásnak örülök,
üdv
bbgames
Sziasztok Mesterek! Szeretném kérdezni hogy ismeri-e valaki ezt a Mechanikai Labor által gyártott frekvencia mérőt.Tudtok esetleg valami információt róla, esetleg van valakinek valami doksi féle? Köszönöm a hozzászólásokat üdv pali
Helló ! Keresek egy olyan kis szkópot, amiben DVM is van. Kaptam egy ajánlatot egy kurvára lelakott és hiányos Tek 213-ra, de annyit kértek érte, mintha aranyból volna. Az eladó mutogatta a webes árakat, de annyit nekem nem ér (nem beszélve arról, hogy amatőr lévén annyi pénzem nincs rá). Aztán az eszembe jutott, hogy létezik a C1-112, ami tök jó lenne nekem.
Kérdésem tehát: van-e valaki, akinek van egy ilyen (C1-112A) szkópja és megválna tőle valami baráti áron ? Egy melóhoz kell nekem, emiatt csak kifogástalan műszaki állapotú (a szkóp rész és a DVM is !) gép érdekel. Ha a kabátja kopott, az nem érdekel, de az is jó állapotú és egyben legyen. Minden megoldás érdekel, a jelentkezőket privátban várom. Köszi minden segítséget és lehetőséget.
Van egy ÉV univerzálom, és elszakadt benne a műszer torziós szála. Ahogy így nézegetem, be lehetne faragni helyette egy sima 71DA belét, a kérdés csak az, hogy vajon az eredeti alapműszernek milyen lehetett az érzékenysége? 100uA vagy 1mA? Az ÉV könyvében csak annyit ír, hogy uaz mint az XS műszere, az XS könyve meg semmit sem ír benne lévő műszerről, megmérni meg nem tudom.
