Vettem egy Hitachi V-352F szkópot ebay-en. Sajnos hülye fejjel türelmetlenségemben nem ellenőriztem, hogy a hálózati fesz kapcsolója milyen értéken áll és sikerült ráengednem a 230V-ot úgy, hogy 120V volt kiválasztva. A vizszintes eltérítés megsínylette a történetet, de sikerült megtalálnom a hibát. Az eltérítés 2 db végtranzisztora purcant ki. A típusuk 2SC2912.
Kerestem a HQ Video katalógusában is, hogy mivel lehetne helyettesíteni, de a helyettesítő típusok sem rendelhetőek már általában. Kihozta még helyettesítőnek az MJE340-et is, de ez csak 10 MHz-t tud a 2SC2912 meg 150 MHz-t. Szóval ez alapján nem hiszem, hogy tényleg jó lenne helyette.
Van esetleg valami ötletetek, hogy mit lehetne berakni a 2SC2912 helyett? Kb. ezek a paraméterei: Vce=200V Ic=0.14A P=10W f=150MHz
Üdv mindenkinek!
Vettem egyik kollégától egy, a fennti cimben megadott tipusú, pc oszcilloszkópot.
A készülék müködik, miután nagy nehezen sikerült feltelepitenem win xp alá (eredtileg win95-ösre készült).
Ám van vele egy kis gond: az ábrázolt jel nem stabil, van egy lassú vizszintes remegése. A belső tápban a kondikat ellenőriztem és jók (ESR).
Valahogyan az az érzésem, hogy ez nem programhiba, hanem a szkóp, szinkron áramkörének hibája, mert ha igy lenne, akkor nincs más mód, igy fogom használni, mert a javitás szóba sem jöhet kapcs. rajz nélkül, ugyanis ilyesmit nem találtam a neten.
Ha valakinek lenne véleménye vagy tapasztalata e témában, kérem segitsen.
Elöre is köszi.
Becze Zsolt.
Üdv,
Sikerült hozzájutnom egy TR -0813 wobblerszkóphoz,persze tartozékok nélkül. (Vakera)
A gyári mérőfej felépítése milyen volt? Gondolom akkoriban sima germánium tűs dióda szolgált detektor gyanánt,schottky még nem létezett.
Milyen diódát javasoltok ami beszerezhető?Vagy "hétköznapi" eszközből bontható.Lezáró ellenállások minősége kritikus?
Köszönöm a konstruktív hozzászólásokat.
TJ
Kedves Fórumtársak!
Segítséget szeretnék kérni, hogy milyen hibája lehet egy analóg műszernek (Ganzuniv-1), ha stabil egyenfeszültség mérésekor a műszer mutatója le-fel mozog mérés közben? 12 V-os állásban rákötöttem 5 v-ot labortápról és nem nyugodott le a mutató, hanem nem túl sokat (max. kb.:+-0,5V), de mozgott. A labortápnak biztos nincs baja, mert másik analóg és digitális műszerrel is rámérve, stabil feszültséget ad. Mind a műszernek, mind a labortápnak a banánhüvely csatlakozói tiszták, nem korrodáltak. Csatlakoztatáskor sehol nem lötyögtek a banándugók a hüvelyekben. Ezért gondolom, hogy a Ganzunivnak lehet valami baja. Egyébként kb.:0,3-0,4 V-al kevesebbet is mér, mint amennyi a valóságban van ugyanezen állásban másik műszereken.
Aki tapasztalt már ilyet és sikerült kijavítania, kérem, ossza meg, melyet előre is köszönök!
