Kedvenc igáslovamat is elérte a Fluke kór. A zebragumi az LCD alatt összetömörödött. Emiatt nem olvasható a kijelző. Megpucoltam, ha kézzel nyomom, jó. A régi gumiba bele van préselődve a NYÁK vezetősávok összes csíkja.
kb. 12mm magas, és 40mm hosszú, és 2db kellene.
A képen szépen látszik, ahogy összetömörödött...
Ebay-en leltem repair KIT-et, de picit sokallom a közel 10e Ft árat a 2 gumiért.. Mégis 1986-ban gyártották szegényt a NYÁK szerint...
http://www.ebay.com/itm/Fluke-87-Pantalla-LCD-Kit-de-reparacion-para-Faded-Como-Instrucciones-/191952706207
Mi a zebragumi angol "neve"?
Van valakinek jó ötlete, hogy lehet a cserét ilyen horribilis pénzt nem elköltve megoldani?
Kérném a tapasztaltabb kollégák segítségét. Egy terítéken levő tuner javításához szükség lenne egy FM szignál generátorra, jobb híjján így előkerült ez a régi, de nagyon szép műszer, teljesen elektroncsöves felépítésű. Elvileg 4-230MHz-ig képes AM/FM modulált jelet szolgáltatni 0,5uV-50mV tartományban 60 Ohmos terhelésre. A próba kedvéért rámértem oszcilloszkóppal a kimenetre amikor is a lehető legnagyobb kimeneti jelet szolgáltatja, de értékelhető eredményt nem kaptam, csak zajt. A műszerben van fix 1kHz-es oszcillátor, ennek működése szabad füllel is hallható, a modulációs mélység állítására a vonatkozó műszer kitér. Kapcsolási rajzot csak a 41404 modellhez találtam (feltöltöttem az oldalra), a tápban volt két elektrolit kondenzátor amik már "kissé" elöregedtek, de cseréjük a problémát nem oldotta meg. Hogyan tegyem működőképessé?
Üdvözletem!
Megépítettem az oldalon levő sorkimenő tesztert.
, de úgy néz ki nem működik, legalábbis nekem. Bekapcsoláskor az első piros led-nek kellene csak világítania. De nekem világít a 3 piros a 2 sárga és egy zöld villog. Rákötöttem egy jó sorkimenőt, tehát ott kb. 6-7 db led-nek is világítani kéne, de csak az első piros világított. Ellenállások, diódák átmérve. Annyi hogy a javasolt MKT kondenzátorok helyett, kerámikondenzátorok kerültek bele (bár nem hiszem hogy ez sokat változtat).
A leírásban levő összekötést is megcsináltam (R4-R5-el). Mi kerülhette el a figyelmem? Mit cseréljek?
Kösz előre is!!!
hi.
a fenti műszerem elromlott és a javítás közben kiesett 1-2 db érintkező a forgókapcsolóból...
átnéztem a régebbi hasonló témákat,de az enyémnél annyi az újdonság , hogy 8 db érintkező van benne,pontosan: 1x2 + 6x1 .
ha lenne valakinek hasonló-vagy volt már dolga ilyennel--kérem ossza meg velem az érintkezők elhelyezését.
a képen látható a kapcsoló -belülről nézve..
üdv: egon
