Bom dia amigos.
Preciso esquema eletronico do multimetro Aneng Q1 pois ligaram tensao e estava chaveado em corrente.
Queimaram os resistores e transistores smd da placa.do circuito e nao sei os valores.
Tudja valaki esetleg hogy hol lehetne venni dupla tengelyes potikat mint ami a képen van? (position, volts/cm) Vagy valami hasonlót. Átnéztem már egy csomó elektronikai webáruházat, de sehol nem találok.
Előre is köszi a segítséget!
Nincs véletlenül valakinek kapcsolási rajza műhold térerő mérő műszerről? Valaholt volt nekem évekkel ezelőtt, de sajnos nem találom. Egy link is jó, vagy egy komplett kapcsolási rajz. Nem kell profinak lennie, elég egy sípolós vagy mutatós, mondjuk a legjobb az lenne, ami ki tudná írni, hogy hány decibel, de az nem fontos.
Előre is köszi mindenkinek!
További kellemes napot!
Sikerült a szemétbe dobástól megmentenem a fenti műszert. Sajna a gombok nem mennek rajta, és indításnál kiírja, hogy ERROR 07: SIO DATA FORMAT
vagy
LOAD EEPROM S/R 9 (Ez utóbbi szerintem nem hiba, de hátha)
A billentyűzet hátuljába be van szúrva egy kis elektronika egy Z80 CPU-val, ROM-mal és egy kis pufferlogikával. Szemre nem látok rajta forrasztási hibát, de itt feltételezem, hogy valami megzakkant. Van valakinek esetleg szervízkönyve, vagy tapasztalata a fenti hibaüzenettel?
