Sziasztok. Adott egy Opel Vectra B 1998 évjáratú jármű ami multifunkciós volánnal rendelkezik (6 db. gomb, 3 oldalanként) és ebben az autóban a gyári magnó helyett egy Sony MEX-N5100BT van bekötve erősítővel meg nem gyári hangfalakkal stb... Tökéletesen működik a fejegység és mivel ő Steering Wheel ready, vagyis előkészített ilyen célra (Jack kijövetel), így csak egy jack kábel kellene nekem amit összehangolok a volánon lévő gombokkal. Ugye ellenállás elven működik a 6 db. gomb és a magnó képes értelmezni az értékeket lenyomáskor és egy adott funkciót hozzárendelni a gombhoz amit én szeretnék. Van rajzom a Sonyhoz, de nem tudok kiigazodni rajta sajnos :( Csatolom a rajzot amelyben a remote funkcíó J801-ként van jelölve és ha megnézitek a 30-ik oldalon a 3 csatlakozásból egyik föld a másik kettő pedig RC_IN0 és RC_IN1 viszont vannak ott valami pufferek és valami 1K Remote ami gondolom 1KOhm ellenállás akar lenni, vagyis az lehet a határ talán, de nem vagyok benne biztos, mivel nem vagyok jártas a témában. Egy másik rajzon is látható a remote funkció, ez a 36 oldalon található és szintén J801-ként van jelölve.
Na most a kocsi gombjaitól állítólag 2 vezeték jön az ISO csatiba, de még nem szedtem szét a volánt, szóval csak amit a neten találtam az alapján írom... Ha a 2 vezetéket ami jön a volántól bekötöm egy Jackivel a magnóba, akkor számít hogy melyiket hova? In_1 vagy IN_0 ? Tönkre tehetem-e a magnót ha nem kötöm be helyesen, vagy csak egyszerűen nem fog működni?
Elnézést ha picit pontatlan voltam helyenként, de ha bármi kérdés van állok a rendelkezésetekre. Előre is köszönöm a segítséget :) Szép estét, Csaba.
UI: Elnézést, nem tudom csatolni mert 6 Mb :( A rajz
erről a linkről tölthető le.
Sziasztok! A címbeli hangfalhoz keresek kapcsolási rajzot.
Köszi.
A témában említett hangfallal van problémám!
Egyszer volt hasonló problémája, hogy recsegett, de akkor a potméter okozta, és mivel anno nem tudtam ugyanolyat szerezni bele, fix 50%-ra lett beállítva a hangerő, ellenállásokkal! Ez így működött is egy ideig! Most olyat csinál, hogy bekapcsolás után, kb 10-20 másodperccel elkezd szabálytalanul hangosan recsegni sisteregni, pattog erőteljesen a mélynyomó hangszórója, viszont ami érdekes, hogy csak az egyik oldali kicsi és a mély csinálja ezt, a másik oldal nem! Valamint állandó "alapzaj" is van a recsegős oldali kis hangszóróban, mint amikor a rádión 2 állomás között állunk, tehát monoton fehér zaj, de az szép egyenletes, erre csak plusz jön rá az előbb említett recsegés, pattogás! De csinál olyat is, hogy a recsegés közepette teljesen elnémul kb. 1 másodpercre, majd egy erős pattanás után újra folytatja!
Az erősítőben STA540 végfok működik, ez szinte teljesen biztosan hibamentes! Amiket eddig néztem:
ha a hangfal jack dugóján a bemenetet testelem, a recsegés ill. alapzaj ugyanúgy megvan, talán kb. 10%-kal halkabban, de jelen van!
oszcilloszkópon a táp részt -> OK
a végfokot leválasztottam az előerősítőről -> zaj, recsegés teljesen megszűnt
a leválasztott végfok bemeneteire jelgenerátort kapcsoltam -> zajmentesen, tisztán hallatszódott a rákapcsolt frekvenvcia!
A végfok előtt egy TL074CN erősítő IC található, ennek megfelelő kimenetét, illetve ugyanazon csatornához tartozó bemenetét szkópon vizsgálva a szabálytalan, recsegést okozó jel megvan!
Gondoltam már vmi hibás kondira, vagy az IC-k szűrőire, hogy talán azok közül vmelyik....
Van vkinek vmi további ötlete ezzel kapcsolatban?
Köszi előre is! :R
vásároltam használtan egy Technics SE-A909S + SU-C909U párost.
Kis kimenő teljesitmény esetén gyönyörűen müködik. Ha 10W-t elér a kimenő teljesitmény akkor másodperc alatt kikapcsol. Aztán már egyáltalán nem szól. Ha ki/be kapcsolom akkor újra működik. Ha hiba tetszőleges számban reprodukálható. MEgprobáltam két különböző 8 ohmos hangszóropáron, de nem észlelek bármi különbséget.
Megnéztem a belsejét, arra tippeltem hogy a hővédelem old le mivel nem hallottam a ventillátor hangját (be sem kapcsol a ventillator). Folyamatosan néztem a végfok és a hűtőborda hőmérsékletét infra hőmérővel. A hőmérsékletben nem tudtam változást mérni, a hangerő növekedésével, kb 30 Celsius volt stabilan.
Amikor lekapcsol akkor az operation led a végerősitőn kialszik.
