Üdv mindenkinek ! A fenti IC-t keresem , valami elfogadható áron. SÜNI, HQ, kilőve, N-es nem jó, csak F-es. 13 papirért kinálják, kissé sokallom. Sima CMOS bemenetválasztó, egy PIONEER erősítőben. Előre is köszi !
Üdvözlet mindenkinek.
Ez az 5.1-es erősítő olyat csinál,hogy a jobb és bal front hangszórókon erős búgó hang hallatszik.
A többi hangszóró csendes.Mute esetén nincs búgás.
Minden bemeneti forrás választásakor ez van.
Ha a manuális Bass szabályzót megmozgatom,akkor kicsit gyengébben búg,de akkor is.Zavaró egy "Hi-Fi"-nél.
A rajzon nem találom ezt a szabályzót.Ha meglenne,talán vissza lehetne keresni a hibát.
Ha van valakinek ötlete,kérem segítsen.
Előre is köszönöm.
Üdv:Tomszojer.
Kaptam egy SoundWave MA700 Delta végfokot javítás céljából.
A készülék már előttem átment valakinek a kezén aki próbálkozott vele.
Jelen pillanatban a végfok IC egy STK4241II-es típusú, de ahogy nézegettem nem ez a belevaló.
Rajzot sajnos nem találtam hozzá, így viszont nehezen tudom behatárolni mi kellene bele.
Ha esetleg valakinek lenne egy ilyen és meg tudná nézni mi kell bele, azt megköszönném.
A nyákot nézegetve az V-ös végződésű lenne még talán jó, de ott sem az adatlapon lévő ajánlás szerint van 4 láb kötve.
Az is elképzelhető, hogy nem is STK való bele, hanem valami saját "találmányuk".
Krisztián
Van nekem egy CD lejátszós csoda.
Hiba leirás: ACC táp rendben megy, B+ csont zárlatos, (6 A vesz fel ennyit bir leadni a táp) (pozíció számokat pótlom később)de volt egy 10 ohmos állat a stand by áramkörben, ami megnyúlt, cseréltem.
TDA Végfok IC zárlatra gyanakodtam kiszedtem,a zárlat nem szűnt meg továbbra is fent áll,
78L15 stab IC meg mértem működik (B+ áramkör), 78L05 stab cserélve (Stand by áramkör), hibás volt, kapcsoló tranzisztorok mérve jónak tünnek,
Nem tudom most merre tovább...
Javított már valaki ilyen magnót?
Állítólag hallgatták és egyszer csak el hallgatott, majd egy másik autóba valaki beakarta kötni és testre zárta a magnó bekötésekor az áramkört.
Ha van valakinek erről kapcsolási rajza nagyon hálás lennék érte!
Ha valaki javított már ilyesmit kérem segítsen nekem! Thx!
Üdv Stewe!
