Egy Beko gym. 11AK19P tip. tv-vel van szerencsém kínlódni. Kezelő proci: SDA555X- A14. Sorvégtr. BU2508AF. Az eredeti hiba: nem lehet bekapcsolni. Ezt meg is oldotta a C829 47uF 160V cseréje. A bekapcsolt állapot persze mindössze talán fél percig tartott, ezután ugyan be lehetett kapcsolni, de nagyfesz. nem volt. A sorvégtr. emitteréről a két átkötés forrasztása rossz volt. Ez is rendben. Újabb bekapcsolás, a BU azonnal zárlatos lett. C626 9,1nF csere, leellenőriztem méréssel és szemrevételezéssel a szóba jöhető kondikat. Mind jó. Megmértem a sorvégtr. vezérlő jelét /az új BU kollektora nem volt beforrasztva/. Ezt is elfogadhatónak találtam. A sorkimenőt is megmértem egy HR műszerrel. Hibátlan. Ezután újabb bekapcs. és újabb BU ment el az örök vadászmezőkre. Itt megállt a tudományom, pillanatnyilag tanácstalan vagyok. A gép különben ez nagyon régi ügyfelemé, különben nem foglalkozom vele.
Ha valamelyikőtöknek van ötlete a továbbiakat illetően, előre megköszönöm a segítséget.
Üdv. hegejani :szetver:
A fent említett tv ami sorvégfok hibás volt sorkimenő sorvégfok tranyó kondik lettek benne cserélve vezérlő ic is lett bele téve próbára de mégse indul 150V meg van a led átvált zöldre tudna esetleg valaki segíteni mi lehet a gond?
Hozzám került egy Metz 72TN68 (Bristol-72 Slim)Ch605G TV.Elég hiányos volt szegény tápja.Hiányzott a Wiper 53 IC,néhány tranzisztor,aTDA 16846-2G és vagy 3 ellenállás.A lényeg az,hogy sikerült beszereznem az alkatrészeket,de a tápban van egy modul(605 28 0016) ezen pedig egy hasáb alakú dióda,amin a felirat:2220H.A rajz szerint ez BAV 102.
A TDA 16846 IC 14-es lábára megy.A BAV diódák a 4148-hoz hasonló alakuak és méretüek.Ez a dióda egyik irányban sem mutat semmit.Nem szeretném elszúrni a megvásárolt alkatrészeket,ezért kérem,hogy erősítsetek meg,hogy valóban BAV 102 a dióda.A rajzot fel akartam tölteni,de a méret miatt nem lehetett.Bocs!
Köszi a segítséget:János
Nem tudjátok,honnan lehetne beszerezni Grundig Lcd tv hez a t -con és a kijelzö közötti szalagkábelt? Megvan a száma is a kábelnek! : 69.26T04.003
Üdv:Sparco
