Kedves kollégák!
Ez a csoda gagyi TV,készenlétből nem akar bekapcsolni. Ha a hálózatból kihúzom egy pár másodperc és be lehet kapcsolni.
Egyébként ez egy külső tápos vacak.
Amit lehet róla tudni: A saját tápja jó. Másik táppal lepróbálva. Teljes teljesítmény felvétele 23W/150mA.Készenlétre kapcsolva 7W/60mA (ekkor még bekapcsolható). Egy kis idő és 20mA-re vált(ekkor már nem lehet bekapcsolni) sem távról sem tasztról nem indul.Ha a tasztot leválasztom semmi változás. Megjegyzem a 20mA akkor is megmarad,ha a DC dugót kihúzom(a külső táp terhelés nélküli áramfelvétele). Ha a DC dugót visszadugom 4W/40mA(bekapcsolható) egy pár másodperc és újra 20mA. Sajnos eredeti SPI flash tartalmat nem tudtam még hozzá keríteni.A sajátjával újrafrissítettem. A szervízmenüjéből is újraindítottam. Ha minden igaz a remont aud orosz oldalon fent van a tartalom hozzá de nekem nincs hozzáférésem.
Egyébként kinek mi a tapasztalata ezzel a készülékkel,vagy esetleg más készüléknél,ilyen jellegű hibával.
A main pontos tipusa: T.MSD306.63A 11313
A készülék pontos tipusa: MEDION Life P14090 MD21168 DE-A
kijelző: TB236F101
üdv.
Üdvözlök mindenkit!
Egy érintő panelt keresek bontott is jó lenne. A panel száma, 18341S-KY(3) de igy is megtalálható CQC0601018478.
Mellékem a képet. Ha rendelkezik valaki egy eladó példánnyal jelezze.
Tisztelt tanyatagok!
A következő probléma merült fel ezzel a tvvel. A hiba az volt, hogy az stv9306 kh-s volt. A kh javítva az egész panelon mert volt számomra rossznak tünő forrasztás elég. Az stv-nél cseréltem a c605 (1000uf/25V) c604( 100uf/63V) elkót. Most az a jelenség, hogy bekapcsolás után vízszintes csíkkal indul majd kb 1 perc alatt teljesen jó lesz a képe. Én rossz elkóra gondolok de melyik lehet az? A tápokat mértem illetve a táp szekunder oldalán a stab ic-k nél is cseréltem az elkókat de nem hatotta meg. Lehet az stv mégsem úszta meg? Tud így tönkremenni?
A segítséget előre is köszönöm!
Mindenkinek köszönöm a segítségét! A megoldás végül az stv9306 cseréje lett. Sajnos nem bírta ki, hogy kiforradtak a lábai így hiába forrasztottam vissza nem volt jó. Csere után a készülék jól működik.
Ui.: Bontottat tettem bele mert találtam egyet a fiókom mélyén. A sinitől a hamisítványt nem mertem megvenni.
Üdv: Gábor
Jó egésséget kivánok minden tanya olvasónak. A fent emlitett LG tv ,LD/LE50H EAX66482504(1.0) alaplappal szerelt készülékből szeretném kiolvasni az EMMC tartalmat. Ezen a téren nincs nagy jártasságom ,egy RT809H programozoval probálkozok.Az a probléma hogy nem vagyok biztos hogy jo e a bekötés . Az lenne a kérésem hogyha valaki csinált már ilyet ,legyen szives adjon, egy- két utbaigazitást hogy megfelel e a mellékelt foton látható bekötés vagy esetleg a masodik tápot is be kellene kötni?
