Tudna valaki segíteni abban,hogy a PT200 as alaplapú tv szervizmenübe hogyan lehet belépni és ott
állítani.Képhelyzetet szeretnék korrigálni.
Szeretném még azt megkérdezni a sorvég tranzisztorok milyen hömérsékleten
üzemelnek Kb 70-fok az jó vagy sok.
üdv!
Nem nagyon csináltam még ilyen gépet, a múltkor az egyik relé volt benne rossz, de most olyan hibát produkál hogy bekapcsolva meghúz mind a két relé, de 5-6 másodperc múlva az egyik elenged és a LED8004 pirosan világít, de ha újra kapcsolom akkor megint ezt csinálja. És valami sercegés is hallatszik a tápból, de ha átkötöm a relét akkor megjön a kép, valamilyen rajzot lehet szerezni hozzá? Melyik része nem indulhat időben? A 220V bemenete felől nézve a második relé áll le és a LED8002 is kialszik, a LED 8001 és a LED8003 azok égve maradnak.
Szep napot mindenkinek !
"Tanyasi" , de elfelejtett jelszavu Tv-s baratom helyett kerdezem: Az emlitett panelen, az UB 301-es vagy UB304-es IC milyen tipusu ?
Szetbarmolva kerult hozza javitasra a keszulek, a tapon tobb hibaval, amit mar megjavitott, azonban csak labkiosztas alapjan gyanitja,viszont nem tudja konkretan , milyen tipusu az emlitett pozicioszamu IC. A tanyan meg van a rajza,am ott sem szerepel. AZ IC -t elfedi a tranzisztor hutobordaja,ami a kepen,amit mellekelek, nincs rajta!
Tisztelettel Feri!
Hello.A fent emlitet sasszé-val szerelt Tv nem kapcsol be,a standby led villog,és halk kattogás halható az alaplapból.Nem vagyok tv szerelö,de a hasznos tanácsokat megköszöném.Az alaplapon égés nyom,pupos kondi nem található,ha nem boldugolok vele,akkor megy szakemberhez.Köszi.
