Sziasztok.segitséget kérnék vestel tv hez(ctv2981 rf-50e)szervizmenühöz kellene kód:(segitséget elöreis köszönök:)
Tisztelt Elektrotanya !
ERNŐ vagyok,most léptem be az elektrotanyára,üdvözlök mindenkit.
Egy ORION T2120MTX-SILVER chassis EC1PT90 típusu TV Javitásához,szeretnék tanácsot,vagy kapcsolási rajzot kérni.
A hibajelenség a következő:
A tápegységet a sorkimenőn át 60W-os ízzóval terhelve,az 5V-os standby 7805-ös ic bemenetén kb 4,75V-ot mérek.Ha az ic kimenő lábát szabadon hagyom,akkor a bemeneti lábon 8.5V van ami a schottky dióda katódjárol jön az eredeti 12V helyett.
A stab IC jó mert kicseréltem, a körben levő LM317-es ic bemenő lába a levegőben.
Mi terhelheti ezt az egész 12V-os kört?
A PT190-es rajz nem azonos az EC1PT90-es rajzzal mert pl. ebben 2db 7805-ös van.
Ha valaki tud tanácsot vagy rajzot adni elöre is köszönöm.
Üdv: ERNŐ
Orion nárcisz tv-hez keresnék kapcsolási rajzot. Főleg a távvezérlő része érdekelne.Azon belül is a hangolófesz szabályzás.
A tuneren a max hangolófesz 22 V körüli. A 33 V stabilan megvan. Nem hangolódik el, stabil a beállított adó. Viszont nem fogja át a teljes sávot ( valószínüleg a kevesebb hangolófesz miatt !? ). Valakinek van ötlete, hogy miért csak 22V-ot gyárt le a tunerre?
Beczo
Van egy Tucson nevezetű LCD tv és inverter hibás úgynézki,egyik kis 8 lábú smd meghajtó ic zárlatos. TV típusa:TL32HD782. Westel inverterpanel van benne,sininél jelenleg nincs raktáron,és a kis ic típusa:fds8978. így külön ez az ic sincs náluk raktáron sajnos! Hol tudnék esetleg még szerválni ilyen ic-t ,vagy komplett inverterpanelt sinin kívül..Ha esetleg van valakinek ilyen bontott invertere vevő volnék egy db ic -re mert ugyanis ebben 4 db van benne,és mind egyforma tipus. Köszi a segítséget! Inverter száma: 17INV03.1 vagy 3.2A a vége ez is jó.
Üdv:Sparco
