15 percig jo azutan szines pottyök jelennek meg míg végül azok fekete nagyobb és nagyobb flekkeké alakulnak TV ezutan is muködik de Vsetup kistrafója hallhatóan pittyeg gondolom én hogy protectbe lép a feszültség 30-50 voltok közt ugrál.
Amit észrevettem hogy az Y-SUS hibridje nagyon forró, a Z-SUS hibridje meleg de nem vészesen.
Sok 33uF/25V-ost kicseréltem az Y-SUS lapon ami ESR-re rossz volt, igy most szépek a 3db 7815-ön levô feszültségek is, de nem segíitett semmit se. 4db 47µF/160V -os ist cseréltem Vscw,Vy tapjaban. Vsetup tapjaban jók a 47/160-asok.
Táp panelt átmértem ott minden jó. A fontos feszültségeket beállítottam, és azok stabilak.
Va=65V
Vs=190V
Vsetup=200V
Vy=-80V
Vscw=120V
Nem tudom mennyire lehet forró az Y hibrid hogy az-e a hiba egyáltalán, vagy mi okozza a hibát.
Y buffereket atmertem nincs testzarlatos kivezetes, nem is forroak.
Processzor körüli részt átnéztem ott is minden jónak tunik.
Hozzám került szülővárosom egyik remekműve. A tápmodulon az R3 ellenállás rugós biztosítéka kiolvadt. Visszaforrasztva erősen melegszik, a 100V csak 20-30V-ig megy fel. Ha kiveszem a sormeghajtó modult, szépen megvan a 100V. A nagyfesztrafó körüli diódákban nem találtam zárlatot, a trafót még nem vettem ki. Szokott ezekben tönkremenni a trafó? Esetleg jellemző hiba lenni ilyen esetekben?
Üdv: Jácint
I have this LED TV that goes for about 30 minutes, then stops and restart power on, the operating time decreases every stop-start. It is equipped with mainboard / source: CV9202H-C39 (on the white label also writes after C39- 10-E001), display A320KD103G -1 (VVF32H101G00). I replaced something electrolytic caps and I changed the 25Q32 flash written with a software for the same chassis but another screen, picture head down. The problem persists Tensions seem ok,.I went into service mode and accessed the reset function, but nothing changed Any idea is welcome. Thank you!
I complete: before stopping and restarting make the "burn mode" cycle - change the colors white, red, green, blue.
Hello
Ha valakit érdekel,itt egy oldal,rajzokat lehet letölteni,de biztos van aki ismeri is.
Kapcsolási rajzok,pl: TV-HIFI-TELO-DVD- meg sok minden.
A keresöbe beirod mit szeretnél,és ami ezzel kepcsolatos több dolgot megjelenít.
pL:a rajzot a méretéböl lehet felismerni kb:5Mbite,az már rajz,és nem kezelési utasítás.
Mert sok esetben nem egyértelmü,kezelési utasítás,rajznak írva.
Szoval bogarászni, meg variálni kell hogy a keresöbe mit írsz,hogyan irod be.
http://www.edocfind.com/en/ebook/fli%208125-1.html
És mégegy dolog,ami kicsit zavaró,minden letöltés elött kér egy kapcsa kódot.
