Hi!!!!Küszködök eme készülékel!!A hiba jellenség az hogy pár csatornán akadozik a hang a 78adásbol 75 tisztán szól!!!Az összes smd ket leszedtem a 100n kondik mind halottak voltak csere tranyokat átmértem mind ok nem tudok tovább lépni segitséget kérnék h mit nézzek még űt a válaszokat elöre is köszönöm
A fent említett készüléket olyan hibával hozták be, hogy csíkos a kép.
Bekapcsolva valóban csíkos volt, a sorvisszafutási csíkok látszottak, erősen fényes kép volt. Fényerőt, kontrasztot nem lehetett szabályozni. Az OSD mozgott, de nem vitt semmit!
Levettem a hátlapot, szemrevételeztem a panelt, és picit megpúposodott elkókat láttam.
Két pozícióban a sorkimenő mellett C307 és C360 számú kondik voltak ludasak. 250V 10mikró és 160V22 mikró. Pozitív lábuk szinte kiégett az egyik a panelban is maradt kiforrasztás közben. Kivéve a kondit láthatóan elment az elektrolit és kilazultak a lábak!
Tehát ha valakinek ilyen lesz ezeket a kondikat mindenképp ellenőrizze!
A kondik cseréje után úgy tűnik minden rendben!
tárgybeli TV képén 1-2 óra üzem után vékony vízszintes csíkok jelennek meg, (különösen a kép felső harmadában) a függőleges amplitudó pedig bizonytalanul remegni kezd. Potenciális kontakthibák elhárítva, elektrolit kondenzátorok kicserélve, hiba maradt. Most kicseréltem a függ IC-t (STV9302) most fél órája megy, úgy tűnik jó. Okozhat ilyen hibát az IC? Érdekes hogy melegítésre/hűtésre nem reagál, de mégis csak bekapcsolás után órákkal jelentkezik a hiba.
Tamás
Üdvözlet mindenkinek.
Van nálam egy ITT gép TV2K chassisal szerelve és nagyon szivat! Függ hibára gyanakszom de nem találom a hibáját már rég óta. Nos a gépet bekapcsolva olyan kép fogad hogy alul van egy kb 10cm fekete csík ahol nincs kép. Szervízmenüben nem lehet korigálni sajnos. Eddig kicseréltem a függ ict körülötte minden kondit sorvég felől minden kondit illetve egy 18.5 megaohmos ellenállást és jóformán mindent a függ részben de a hiba maradt. Mi okozhatja ezt a hibát? Ha kell rakok fel róla képet hogy mit produkál.
Előre is köszi.
Üdv:Irkax
