A tv chassisa 11AK30a11 a hiba:Bu808DFI zárlatos volt,kicseréltem most a stby led
világít,de a tv nem indul.A 135V tápfesz csak 11V.A BU808 kollektorát kiforrasztottam,a feszültség nem változik.A táp IC-t cseréltem,a MTP6N60 FET-et is.Valaki tud segíteni?
Üdv Mesterek !
A fentnevezett készülék a logó után újraindulgat. A kérdésem, szoftveresen , valami firmware-rel javítható-e vagy nand flash csere oldja meg (spi-t nem láttam ).
Ha esetleg nandcserés, valaki tudna egy felprogramozottat küldeni ves490qnds-2d-n41 kijelzőhöz?
köszönöm.
Tisztelt Kollégák!
Tanácsot szeretnék kerni egy PBHB 4200C tipusu plazma tv-vel kapcsolatban.A probláma a következő maga a készülék üzemel,de nincs se háttérzaj (borso)se hang, vagyis kép .A készülék keresi az adókat, de nem talál semmit.A menükbe be tudok lépni.A scartról szintén nincs semmi .Viszont vga-ról van kép.A tunerkártyát már cseréltem,nincs változás.
A reagálásokat előre is köszönöm
üdv: János
Techwood TV hibajelenség: halvány, igen kontrasztszegény a kép, ez is csak fél-egyórás járatás után jön elő.
A megoldás: a függ IC (TDA 8174 AW) hibája okozta, A panel 11AK30.
Röstellem, de nem tudományos módon jöttem rá, hanem több-kevesebb kínlódás után elővettem a jó öreg hajszárítót...
