Olyan gond lett a készülékkel, hogy eltűnt a kép. Háttér világítás van, hang van.
(Nem igazán vagyok gyakorlott az LCD-s technikában, a CRT-s TV-t javítottam párat, sikerült is.)
Letöltöttem innen a fellelhető SM-eket, de szerencsére pont olyan egyik sem volt.
A végére lett olyan, amiben csak az inverter panel más, de az műkxik.
Megmértem amit lehetett, de minden rendben volt. Így keztem a kijelzőn lévő panelre gyanakodni.
Arról viszont kapcs.rajzot nem találtam a szervíz könyvben.
A lényeg az, hogy a hiba ott van. A panel finom feszítése során elindult.Nyilvánvalóan kontakt hiba .Nagyítóval átnézve a panelt nem láttam semmi hibát. Átforrasztotam amit tudtam, de a jelenség ugyanaz.
Mikor nincs kép a panel hideg, feszültséget kevés helyen lehet mérni. Mikor beindul a panel és van kép(kifogástalan), a panelen lévő 96 lábas IC (gyanítom az a kijelző meghajtója), igen jelentősen melegszik.
Ez normális jelenség ennél?
Ez a tv megegyezik az AKAI CT2007, de az függőleges eltérítés TA8403K-val van megoldva. Most cseréltem benne az icét de akkor is csak egy csík van középen, a táp feszek 24V meg van, de a kimeneten nincs feszültség, még cseréltem a 100uf és a 1000uf elkót. Mit nem vettem észre?
Az a legnagyobb baj.hogy kapcsolási rajzom sincs.Jó volna ha esetleg valaki segíteni tudna.Előre is köszönöm.
tisztelt kollégák.kérdésem sorkimenó hiba után a tranyő a 23100hi zárlatos leett.mi jó helyette?vagy csak ez a jó üdv calgon
