Tisztelt Szakemberek!
Van családunkban egy Samsung CW29M024N TV. Eddig rendesen működött, normálisan kezelte a különböző képformátumokat, nem kellett a P-SIZE gombot nyomogatni. Szolgáltatót váltottunk, a megjelenített kép most torz, függőlegesen nyújtott lett, de sebaj - gondoltuk - itt van az előbb említett P-SIZE gomb majd segít. Hát nem nagyon. A gomb csak két méretet kapcsol: normál (ez ugye az alap méret) és nagyítás (ez még jobban széthúzza a képet függőlegesen). Nincs 16:9 -es állás, ami kellene a kép összenyomásához, és így a zavartalan nézéshez.
Kérdésem: Megoldható-e a probléma néminemű munkával (balta), vagy úgy hogy valami úton-módon három-állásúra varázsoljuk a készüléket és úgy léptet a távirányító, hogy normál-nagyítás-16:9-normál-nagyítás- ..., vagy úgy, hogy alapban 16:9-ben dolgozzon a TV, és a nagyítással visszamegy 4:3 -ra. Ez utóbbi megoldások valamelyikének jobban örülnék, mert most kissé "költségérzékeny" vagyok az iskolázások miatt.
Megjegyzés: ismerős SAMSUNGja (más típus!)három méretű képet kapcsol, távirányítója természetesen nekünk nem jó.
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdvözlettel
Anyósom TV-je megadta magát, a vertikális IC megemelte a kalapját és jelet adott az indiánoknak.
Sajnos itt Marosvásárhelyen csak a címben nevezett típust kaptam, be lehet tenni ezt a típust a a régi helyére.
Elviekben behuzalozható, kérdésem az hogy ezzel működhet is a TV?
Az adatlapot át nézve azonosak a paraméterei a régivel, kivéve az 5 lábra nem stimmel.
Oda a az adatlap ajánlása szerint egy 10uF kondit kell betenni a föld felé.
Szerintetek ezzel működni fog?
Update: Nos az idő hiánya miatt a TV szétbontásra került, a panelt haza hoztam, talán majd egy másik Orionba jó lesz, mert itthon van hozzá pót alkatrészem dögivel, még TDA1771 is.
Köszönöm a segítő hozzá szólásokat, de sajnos ott Mezőpanitban (Marosvásárhely mellett) még az IC beszerzése is körülményes volt.
Így járt, de az anyósom nem maradt TV nélkül tegnap elvitek a rokonok neki egy hibátlan Samsungot.
Üdv Istvan78
Sziasztok! Megfogott ez a tv. Úgy kaptam hogy nehezen indult,percekig ki-be kapcsolgatott,majd teljesen leállt. Mindez még a gazdinál történt, egy ideje így tudta csak bekapcsolni. Tápjában egy rakás elkó felfújódva,kifolyva. Tápot rendbe raktam, minden része jól működik, de a tv semmi életjelet nem ad továbbra sem. A mainboardra megérkezik a stby 5V,ott készül ebből a 3,3V és az 1,8V a VCT6973 számára. Ebben van a vezérlés,videojel feldolgozás,scaler,szinte egy teljes tv. Egyszerüen nem áll fel készenlétre, még a stby ledet sem vezérli. A kimenetei halovány változásokat produkálnak fesz alá helyezéskor, gyakorlatilag semmit nem csinál. Ilyen könnyen megdögölhet ez? Szinte az jön le az egészről, hogy már a tervezés során arra törekedtek hogy a haldokló táp megölje a procit is. Az ic kimeneteit kikerülve egyébként jól indíthatóak a tápok is, a háttérfény is. Van valakinek ilyen main esetleg, amitől megválna? Sini-nél van,de az picit sok érte. Gazdi megelégedne egy bontottal is. Ennyi egyenlőre,a panelt elfelejtettem hozni,majd pótolom a pontos számát. Üdv!
Rajzot keresnék hozzá..
Chassis: 40MNSV4KS-L1W
Köszi.
