Köszön!
Nyugatrol hozott Led tv hotel modban van.Valaki tudna-e, hogy hogy lehet bemeni a szerviz menube, en mar amit a neten volt mind megprobaltam.
Elköszön!
Adott egy LG29FS2 típusú TV CRT-s készülék. A baj vele az,hogy véletlenszerűen kikapcsol. A szervizkönyvet meg találtam itt a tanyán és Nagyon szépen köszönöm !
Amit csináltam eddig:
-átforrasztottam a Fő tápegység IC- t;
-Kicseréltem a C402-est (sormeghajtó előfokozatának a pufferét);
-átforrasztottam a függöleges eltérítő IC lábait .
A függőleges eltérítő IC "hibája" esetén a készülék letilthat;
-A sorvégtranzisztor kollektor emitter lábai között található C405 680pF/2KV szó szerint szénné égett ! (Miért ?). A régi kondi rendesen volt beforrasztva.
Le tilthat esetleg attól ,hogy az (Automatic Beam Limiter-től) ABL nincs visszacsatolás !!!mindig!!! , vagy flashover van a képcsőben ? És amiatt ?
A sortranzisztor C-E között lévő 680pF/2KV kondenzátor képcsőfüggő és a flashoverek miatt ment tönkre a régi ? Vagy anyag hiba ?
-A tranzisztor túlélte. *** Mint említettem időszakosan kikapcsol a készülék.
***A kép és hang amikor üzemel egyszerüen kifogástalan !****
Tisztelettel érdeklődőm mi okozhatja még ezt a hiba jelenséget ?
Előre is köszönöm a megtiszetlő figyelmeteket , és segítséget mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
Kis tanyánkon analóg kábel tv van.Azon keresztül jön az internet is.Szeretnék földi sugárzású digitális adásokat nézni a tévén,de mivel csak egy antenna bemenet van a tévén /mint általában/nem tudom hova dugni a tetőantennát.Kérdésem a következő lenne.Megoldható-e egy egyszerű közösítővel a dolog,nem okoz-e valamilyen problémát a kábeltévé vételnél és az internetnél.
Tisztelettel:Geri100
Üdv Mesterek!
A fenti TV-vel nem bírok. A tápok jónak tűnnek, standby megvan, piros LED világít, de tovább leginkább nem megy se távval, se a gombokkal. Processzor és a mellette lévő memória melegszik, ez nem tudom mennyire normális.
Ami érdekes, hogy a standby gombját sokszor nyomogatva 3-4 alkalommal sikerült elindítani, olyankor működött szépen. A távra is, és a saját gombjaira is reagált. Ebből kifolyólag nem gondolnék firmware hibára. Mitől lehet még ilyen tünet? SMD kondi zárlat? Mit lenne érdemes megvizsgálnom?
Az infra vevőt lehúzva semmi változás, a gombsort lehúzva semmi változás, a kijelző világítását lehúzva szintén semmi. Csak ritkán "kapja el" és indul, de nagyon sokadik nyomogatásra...
A mainboardon lévő 2db kvarc a megfelelő frekvencián üzemel, és nem zajos a lábaikon mérhető jel.
Mainboard: TP.MSD309.BP75
A13035
Product code: BA32M112BBKPE827
