Delta DPS-210EP B REV:00 LCD TV tápegységhez keresek rajzot. Sajnos nincs sem 12V, sem 24V, egyedül a készenléti 5V-ja van meg.
Szevasztok
Hozták ezt a tv t semmit nem csinál csak hosszan fütyül,lekapcsoltam a sortranzisztort,ugyan az zárlatot nem mérek sehol,fura módon mikor rámérek az USYS re a fütyülés nagyságától, felmegy a müszer mutatója majd 200 voltig,mi a fészkes fene lehet ezzel,hol kezdjem a keresését a hibának?
Sziasztok! Sorkimenő csere után a TV elindul,kb 5-6 másodpercig megy,majd leáll készenlétbe.Ezután 3-4-szer úraindúl,majd végleg készenlétbe helyezi magát.Innen bármikor indítható az előbbiek szerint,de ekkor már nem indúl újra magától.Ennyi idő alatt mérve a kollektoron folyamatosan megvan a 155 volt,de a színvégfokra menő 200 volt csökkenni kezd és lemegy úgy 30 volt körülre.Ugyanez a helyzet a segédráccsal is.Bekapcsoláskor a képcsőfűtés is elindul,de ennyi idő alatt fény nem jelenik meg.Próbálkoztam a segédrács feszültséget állítgatni le-fel finoman a helyzet ugyanaz.Az előzményekről nem tudok, mert már kicserélt sorkimenővel került hozzám.Sorkimenő:Eldor 1182.1417E
Köszönöm a segítséget.kisember
Ui:Táp és szekunder oldali elkók cserélve,diódák és kondik mérve jónak mutatkoznak.
Mindenkinek! Először is köszönök minden tanácsot! Ma elvitték a TV-t azzal, hogy egy rendes szerelőnek nem okozhat gondot egy ilyen TV megjavítása.Mondta ezt az az ember aki otthon sorkimenő cserét végzett, de gyanúm szerint feleslegesen, mert ezután került hozzám a TV. 1976 óta művelem ezt a szakmát, igaz, középszinten, de ilyet még nem kaptam. Biztos öreg vagyok már. Abba kellene hagynom? Még egyszer köszönet MINDENKINEK!
Üdv: kisember
A fenti készülék Németországból került hozzánk. Tv csatorna behangolás nem működik.
A digitális vagy analóg beállítás funkció kiválasztásakor, " A lehetőség nem érhető el. " üzenetet ad.
Automata üzembe helyezés folyamata végig megy de nem talál egy adót sem. Próbáltam DVB-C és DVB-T antenna jellel is.
Automata üzembe helyezés közben több féle ország beállítást is megpróbáltam, sikertelenül.
Minden más bemenetről hibátlanul működik.
Szerviz menüből ez a helyzet módosítható-e?
Köris
