Már egy ideje szívok egy kapcsolóüzemű tápegységgel. A tápot egy MC33368 típusú IC "irányítja".
Én a pufferkondira gyanakszom, ez a C3 jelű kondi az elvi rajzon. A táphoz konkrét rajzom nincs de ez az alapja.
A hibajelenség a következő:
A táp elvileg 175-200W körüli kimeneti teljesítményű. A puffer ajánlás szerint 330uF-os kellene hogy legyen, de 180uF-os van benne. A kondi normálisnak tűnik, csak a kapacitást mérve 155uF körüli.
A táp elindul, megy egy ideig majd leáll és újraindul.
Hűtése van ami működik is. A kondit kicserélve 150uF-osra, -mert az kapható itthon- sokkal hamarabb leáll, sikerült bele szerezzek 220uF-ost amivel viszont el sem indul, tehát valahogy figyeli az áramfelvételt is.
A panelt végignézve, végigmérve normálisnak tűnik minden, megfelelően működik is, csak valamiért folyamatosan újraindul.
A benne lévő kondi Rubycon MXG szériás amit persze nem lehet sehol kapni...
Sajna ilyen típussal nem tudtam kipróbálni, de mivel minden O.K. ezért a kondit hibáztatom.
Van esetleg valakinek valami ötlete merre keresgéljek?
Még annyi hogy terheletlenül elindul, működik, és nem tapasztalok újraindulást.
Mellékelten csatolok egy IC adatlapot.
Krisztián
Mobiltelefonról szeretnék bekapcsolni egy berendezést. Van valakinek tapasztalata hasonló kütyüvel?
Ilyesmire gondolok: https://www.banggood.com/200-Users-Home-GSM-Module-Remote-Control-Access-Controller-for-Electric-Door-via-SMS-GSM-Gate-Opener-p-1276160.html?cur_warehouse=CZ&rmmds=search
Most hogy a 3G lekapcsolásra kerül 4G lenne előnyben. Köszönöm!!
https://hu.banggood.com/RTU5034-GSM-Gate-Opener-Access-Relay-Switch-Remote-Control-by-Free-Call-Home-Alarm-System-Security-for-Automatic-Door-Opener-p-1566638.html?cur_warehouse=CN&rmmds=CategoryElectronicsPop
Üdv mindenkinek:
Keresem a TELEDYNE gyártmányú SSR relé-IC tokos-adatlapját.
A felirat:SSP
643-1
Kösz,Bálint
A következő lenne a kérdésem. A fenti típusú navigáció térkép frissítését hogyan kell elvégezni,illetve kellene hozzá friss térkép vagy link ahonnan letölthetném. Köszi sürgős lenne!
