UHER A-121 A-122 BULLETIN
3.3 MB
Looking for similar uher manual?
UHER A-121 A-122 BULLETIN service manual (1st page)
Preview of UHER A-121 A-122 BULLETIN [1st page]
UHER A-121 A-122 BULLETIN service manual (2nd page)
Preview of UHER A-121 A-122 BULLETIN [2nd page]
    UHER A-121 A121 A122 121 122 A-122
UHER RG 260 halkan szól (megoldva)
Sziasztok! Nevezett erősítővel van egy kis problémám. Minimális hangerőn szól csak rendesen, ha növelem a hangerőt eltorzul és recseg. A végfok egy STK 2230-as IC, ezt cseréltem de a hiba ugyan az. Ez egy rádiós erősítő, a saját tunerjával és külső jelről is egyforma a hiba. A segítséget előre is köszönöm!
uher végfok
Egy MA200SM UHER erőművet javítok (2x200W). A gond az, hogy többször cseréltek már benne végfok ic-t STK4050V mégis néhány nap után minden komolyabb meghajtás nélkül elszáll. Ez a végfokic +-90V-ot bír el és most +-82V-ot kap. Rajz szerint +-78V kéne legyen a táp, de a gépet 220V-ra méretezték. Most ugye 230V van és ez az emelkedés okozza a tápfesz ekkora emelkedését. Véleményetek szerint lehet ez a gond?
UHER M534 mikrofon bekötése? Köszönöm, megoldódott!
Van nálam a fenti Uher M 534-es mikrofon. Szétszedve a mikrofon része OK, de ott van még egy kis trafó szerűség, aminek csak két lábát látok, és előttem már forrasztgatták. Jelenleg az erősítőbe dugva csak búg.
A kérdésem: A mikrofonról jön a három vezeték: kettő a mikrofon, egy a test. A kábelen is van három vezeték, két "meleg" ér és a test. A test egyértelmű, de azt a vasmagos tekercset hogyan kell közé kötni? Ha a mikrofont közvetlenül a kimenetre kötöm, akkor kell külső illesztő trafó is. Gondolom, hogy azzal lehetne megoldani az illesztést, nagyobb impedanciára, külső trafó helyett.
Köszönöm: formasu
