Van egy fent nevezett multiméterem, aminek sajnos törött a kijelzője, de amúgy a műszer működőképes.
Szerintetek hol lehetne ilyen kijelzőhöz hozzájutni?
Sokat nem tudok mondani róla - 24 érintkező megy hozzá, és ~67x43mm teljes méretében.
A "meghajtó" típusa Maxim ICL7129ACPL.
...vagy veszett fejsze nyele?
Le még nem mondtam róla.
Esetleg megpróbálom egyszer majd a kijelző meghajtását "olvasni". :)
Minden ötletet előre is köszönök.
Egy kép a kijelzőről:
Kedves Hozzáértők!
Speciális tudásanyagra lenne szükségem!
https://elektrotanya.com/goerz_unigor_6e_full_sch.pdf/download.html
Ezt az anyagot én tettem fel. Ez helyesen tartalmazza az alkatrész pozíciókat és az értékeket is.
Szeretném megérteni a mérőerősítőjének a működését.
Valami különleges, kapcsolt fokozat.
Hiába túrom a netet, nem találok semmit ennek a működéséről.
A hiba jelenség az, hogy váltó feszültséget és áramot tökéletesen mér. Ellenben bármit, ami egyen, azt nem.
Már ott kezdődik, hogy ha +ba kapcsolom a tolókapcsolót, akkor össze-vissza lengedezik a mutató, majd beáll, de nem 0-ra, hanem kitér mínuszba és időnként remeg is. Ha mínuszba, akkor meg egy bizonyos pozícióban kileng plusz irányban és ott áll Bármelyik méréshatárban.
Ellenállás/kapacitás mérésnél nem lehet végtelen/0 poziba állítani, szinte semmit nem mozdul a mutató a poti állításakor.
Ha DC feszültséget mérek vele, akkor +-ban kevesebbet, mínuszban többet mutat.
Az oszcillátor (205Hz) tökéletesen működik. Szkóppal ellenőriztem.
Amit látok, hogy AC mérésnél nem használja az oszcillátort a mérőerősítő ki/bemenetének kapcsolgatására. Ellenben más úton kerül a mérőerösítő jele az alapműszerre. Azt hiszem ott történik az egyenirányítása. Mivel nem értem ezt a kapcsolt fokozatot, nem látom át, hogy a DC mérésekor hol történik az egyenirányítás, már ha van egyáltalán...
A kontakt hibák kijavításán túl vagyok. A tantál kondenzátorokat (3x100UF, 2x47uF és 1x 100uF) kicseréltem (elég magas volt a szivárgási áramuk).
Ez a hiba előtte is megvolt, és ezek után is megmaradt.
Szeretném, ha valaki elmagyarázná, hogyan működik ez a rendszer. Különben hiába mérek akármit, nem fogom tudni értelmezni.
Azt sem látom át, hogy egyes potméterek milyen szerepet töltenek be a mérőműben.
Gábor
Akinek van már tapasztalata az adott műszerekkel, hogy tapasztalta, melyik old ki hamarább, az olvadó bizti, vagy az automata?
Nekem még nincs tapasztalatom, nem találtam fellelhető használati utasítást sem, ezért szeretnék érdeklődni, tájékozódni!
Minden választ, segítséget, tapasztalati értékéket előre is köszönök!
Szurkee001
Találtam itt az Elektrotanyán kapcsolási rajzot GANZ UNIVO ELEKTRONIK műszerhez de ebben még a korai négy-tranzisztoros (BC214M) változat van.
A későbbi nálam lévő változatban már LM301AH műveleti erősítő van és az üzemmód választó (kisebbik) forgókapcsolóval is eggyel több vagyis öt funkció érhető el: Nulla, DCmínusz, DCplusz és telepfesz, AC, Ohm. Valamint már nem 2db 1,5V-os hanem 1db 9V-os telep táplálja a mérő erősítőt.
A műszerem hibája most az, hogy az erősítő nullázó 50K lineáris potijával nem lehet nullázni. Nem szeretnék barmolni ezért szükségem lenne egy olyan kapcsolási rajz változatra amely már ezt a műveleti erősítős változatot ábrázolja.
Jó tanács is jól jöhet :-)
goszvald@gmail.com
