Biztosan valaki gyakorlottabb nálam ebben...
Hoztak egy ilyen tranzisztoros műszert, hogy hibás lehet. Szétszedtem, és viszonylag pontosan mér. A hátlapot vissza téve talán a felét mutatja egyen és váltó feszültség méréskor a valódinak, és 100V, 300 V, és 1000 V-os méréshatárban nem is mér semmit se egyenben, se váltóban, de szétszedve ott is OK.
Mit nézzek meg benne? Hol lehet a hiba?
Valamikor talán a Rádiotechnikában volt egy uA mérővel, ellenállással meg még valamivel szerelt egyszerű eszköz. A sok TTL ic-kel felépített áramköröknél jött jól. Emlékszik még valaki erre. Kellene egy hasonlót összeraknom.
Köszönöm!!
Szeretnék segítséget kérni a C1-94 szkóp javításához. Bekapcsolás után kb fél óráig rendesen működik, majd egy kattanás kíséretében leáll a nagyfeszültségű fokozat. A fokozatban az összes diódát és az elkót kicseréltem, de nincs változás. A feszültségek - amikor működik - a megadott tartományba esnek. Leállás után az áramfelvétel lecsökken.
Feri.
Megajándékoztak egy Univeka 147-es mérőműszerrel. Az a problémám, hogy nem tudok vele áramerősséget mérni. A műszer nem reagál, nincs kitérés. Ha feszültséget szeretnék vele mérni, arra reagál. Egyenfeszültségen teszteltem. Egyenáramú méréskor tapasztaltam hibát. Biztosítékot nem találtam benne. Nagy baja lehet a készüléknek? Még nem nyúltam bele komolyabban, csak az előlapot emeltem fel, hátha van benne bizti, amit csak ki kell cserélni, de ilyet nem találtam benne. Érdemes vele foglalkozni? Tapasztalt már valaki hasonló hibát? Minden segítséget előre is köszönök!
