Keresném a fenti riasztó leírását!
A kezelő Esprit 600!! Tehát nem 616,626 ....stb..
A központ 2.1 -s, a kezelő 3.4 firmware.
A rendszer működik, reset - re visszaáll a gyári értékekre, viszont mester kod ami a 727 3.2 -es verzió szerint 010101 az nincs.
Lehet programozni pld. 4 vagy 6 jegyű legyen a kód.
Az elején nem tudtam belepni a telepítő menübe sem, cseréltem benne egy 93LC66 /p - eepromot, ezután már sikerült belépni és módosítani a beállításokat.
Helló
120V 300W-os fűtőtest,illetve 500W-os motor megtáplálása trafó nélkül kivitelezhető lenne?
Egy diódával próbáltam egy 200W-os izzót sorba kötve, DC ben 90V-ot mértem,AC-ban 120V-ot.
Tisztelt fórumozók!
Hagyatékból jutott hozzám egy régi TV antenna. Tudomásom szerint legalább húsz éve nem használták, jó ideig még tetőn kívül maradt azonban ez után is, ezt tükrözi az állapota. Szeretném használni DVB-T vételhez, de sajnos nem igazán értek hozzá hogy pontosan milyen átalakításokra lehet szükség.
Ha jól gondolom akkor valamilyen impedancia illesztés mindenképpen szükséges lesz a koaxiális csatlakoztatáshoz. Nézelődtem az interneten, de elég sok féle megoldást találtam, viszont nem értek hozzá és nem tudom mi felelne meg a legjobban? Ha kapható párszáz forintért nem barkácsolgatnék, de akár meg is tudom építeni ha nem kell hozzá valamilyen különleges anyag.
A másik kérdésem az, hogy mennyit számít a rozsdás rács a hátsó felén? Próbáljam letakarítani és lefesteni, vagy érdemesebb lenne valamivel pótolni? A felfogatással biztosan lesz némi lakatosmunkám még.
Szeretném megoldani valahogy a felújítását, tudom hogy 3-4 ezer forintért már kapható olcsó tetőantenna, de akkor inkább ebbe fektetnék be pénzt és nem szaporítanám a hulladékot.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Hi,
I want to information about LED module display for making. So give me links of websites or clips of videos for help. And also contact me on skype ID also for learning.
Thank you
