Mazda6 légzsák hibával fordult hozzám egyik ismerősöm. Az anyósülésben lévő ülésnyomás szenzor szakadt el.
Ez hivatott a légzsák kikapcsolására ha nem ül senki az ülésen. Létezik helyette egy kis doboz, ami azt a jelet küldi mintha mindig foglalt lenne az ülés.
De sajnos ez a doboz is 20 ezer forint.
Jó lenne házilag összeütni egy ilyen kapcsolást. Állítólag nagyon egyszerű, néhány alkatrész az egész.
Előre is köszönöm!
Üdv mindenkinek! OPTICUM vagy GLOBO vagy ORTON 4100C hez kelene kapcs rajz. Illetve szervíz tipp.A készülék működik,de a függő szinkron bizonytalan.Néha meg fut a kép egyébként egy kis brumm látható az OSD-s kép szélén.Amit megfigyeltem még:a tunerről le volt lazulva a nyák felöli burkolat és valószinű hozzá is érhetett a hozzá nagyon közel lévő SMD kondikhoz vagy ellenáláshoz.Az egyik szerintem le is tört C52 pozíciószámú.(e miatt kellene a rajz)A tápból semilyen brumm nem érkezik a tuner környékén sem mértem brummot.A kondikat kimértem (komponent teszterrel is)egy sem kapacitás szegény.A kitört kondi helyére próbáltam berakni különböző értékeket de semmit nem reagált
Sziasztok ! Egy kazán WILO keringtető szivattyujának segédfézis kondenzátora uj korában névlegesen 2,6 mikrofarad volt. 20 éves magas környezeti hőmérsékletben való működés után a kondenzátor kapacitásának felét elveszítette, , most 1, 34 mikrót mérek. A kérdésem az lenne, hogy ez így még vidáman működőképes, vagy azonnali cserét igényelne ? Egyáltalán hány % -os segédfázis kondi kapacitás-csökkenés igényel cserét úgy általában ilyen segédfázisos motoroknál??
Kérem,hogy töröljétek a topikot!Köszönöm.
Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá
Az emg legendás Hunor 712 cnc vezérlése " a nullfesz z-ben bekapcsolásnál megugrik,majd servo hibát jelez ."
A doksi keresést már feltettem a "Keresem/Wanted"-dobozba . Van valakinek rajza,szerviz könyve,...?
A javításhoz is keresem a segítségeteket .
Köszönöm. Üdv
