Vásároltam egy Humax PR-FOX C digitális kábel tv-vevőt. A gondom az, hogy a 70 kódolatlan adásból csak max 20-at nézhető vele, a többire kódoltat vagy "13-as hivatkozás, Ez az adás jelenleg nem üzemel" feliratot mutat. Időnként bejön a kép és a hang pár másodpercre, de azután semmi. Ez a 70 adás ami van a kábeltévén mind kódolatlan, mert bármelyik újonnan vásárolt lcd vagy led tv-n nézhető. Mi lehet a gond a vevőmmel? Valami módon megoldható, hogy én is nézni tudjam a Humax vevőmmel?
https://www.kabelbw.de/kabelbw/cms/downloads/kabel-bw-humax-pr-fox-c.pdf
Évek óta használom ezt a programozót, de most nem flash, hanem eeprom chip került bele. S24C256. Igen ám, de "olvasás" után is csak üresnek jelzi, pedig nem az. Valamit elbénázok, vagy...
Ha lenne tippje valakinek, megköszönném a segítséget.
Köszönettel: Kiss Z.
Adott a fenti masina egy ruha matricázó üzemben. Kapták és szeretnék használni de sokat hibázik. Valószínű kalibrálni kéne. Ért ehhez itt valaki?
Számítógép vezérli és pneumatikus a mozgatása. A hiba, hogy van hogy a gyöngyöket nem a ragasztós felével teszi rá a ruhára.
ez a gép
http://www.al-borj.com/ae/index.php?option=com_content&view=article&id=364%3Aproel-flexi-stones&catid=52%3Aproel&Itemid=35&showall=1
Tanácsokat köszönöm.
Laci
Üdv mindenkinek!!
Van egy kapunyitó rádió egység ami azt csinálja,hogy ha jön egy kis hideg idő akkor nem hajlandó reagálni a parancsokra csak egészen közelről (1-2m),az egész ketyere fél éves,meleg időben kivállóan müködik, a koaxot ellenőriztem---jó,az antenna jól va be kötve,gondoltam megprobálom antenna nélkül,kötöttem rá egy kb-15cm vezetéket,azóta a kert másik végéből is működik minusz ezerben is.
Mi lehet a gyíkja vajon???
Valakinek van valami jó ötlete??
üdv sallaan1
