Sziasztok ,Javitanék egy 12volt dc/220 vac szünetmentes tápot amely nem kapcsol vissza a hálozati feszültség megjelenésekor akkumulátoros üzemmodbol hálozati üzemre. Van benne 4 darab 72k jelzésü SOT23 tokozásü smd fet amit nem tudok egyértelmüen kimérni multiméterrel hogy jók e vagy sem,Más esetekben dioda állásban a Gate ra tettem a mérömüszer pozitiv kábelét a negativat a Source ra és ezek után tudtam mérni a D-S közt a bekapocsolt állapotot de ez esetben nem tudom ezt elöidézni sehogysem . Akkor ez Rossz lenne vagy nem minden fetet lehet multiméterrel ellenörizni? ...ez lenne a lérdésem... Elöre is köszönöm a javaslatokat üdv dddemeter.
Fentebb leirt operátor panel alkatrészének azonositásához kérek segitséget.
Minden segitséget előre is köszönök.
kov-jo
Nemrég koploztunk uj helyre, ahol a szobak 2 zónára vannak osztva. Ha jól gondolom egy Computherm Q4S a zonevezerlo es az egyik zóna es termosztát kabellel van összekötve, a másik egy radios termosztát es hozzaparositva egy box, ami (gondolom mivel a q4s csak kábeles csatlakozást támogat) amit kábel köt össze a zonavezderlovel.
A problema, hogy a radios termosztát tökéletesen kapcsolja a boxot(világít a led rajta) viszont a Box csak néha kapcsolja be a zonavezerlo zonajat.(A zonavezerlon nem viliit a led) Teljesen random, hogy mikor sikerült neki. Ha kézzel kapcsolom a zonat akkor tökéletesen kapcsolja a zónaszelepet.
van esetleg otletetek mi okozhatja, vagy merre induljak el, hogy kitalálja mitől függ, hogy tudja kapcsolni?
koszonom
hi.
egy ALVEOLA B388a tip ultrahangos szépítő javításában kérnék segítséget.
vagyis főleg a kipróbálásban...
a készülék kezelő részen működik, lehet szabályozni az időt és energiát, de a kimeneti rca aljzaton nem mérek semmit--bár nem tudom mit kellene mérnem..
van hozzá egy -régi brg mikrofonhoz hasonlító-fej ami 2 vezetékkel csatlakozna az rca aljzathoz.
bekapcsoláskor a relé kapcsol,de más jelenség nincsen.
a fej első ránézésre nemigen szétszedhető-roncsolni nem akarom..
tudja valaki,hogy hogyan kellene dolgoznia??
Üdv: egon
loviegon@t-online.hu
30-9 986 575
